kontrolka wody cały czas miga
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt sie 14, 2012 14:40
tak jak w temacie kontrolka wody cały czas miga
kostki dociśnięte są na zbiorniku i liczniku
płynu jest git
wskazówka chodzi niezaleźnie od kontrolki
jakie jeszcze macie pomysły?
silnik 1.6 PN z 1991r
jest też tak ze jeden km jest okej potem zaczyna mrygać lub mryga i gaśnie po jakimś czasie
denerwuje mnie to bo boję się auto przegrzać .....
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
zikr6
Post autor: zikr6 » wt sie 14, 2012 19:38
Kolega w Passacie B3 miał ten sam przypadek.Pomogło przelutowanie licznika a konkretnie lutów we wtyczce
gajos7772
Post autor: gajos7772 » wt sie 14, 2012 23:40
jeżeli wiesz że płynu Ci nie ubywa i masz poziom to nie wiem czym się przejmować, miałem tak samo, bałem się, martwiłem, aż wkońcu odłączyłem kostkę i jest ok :))
elektryka często nawala w naszych sprzętach więc nie ma się czym przejmować :D
Only VW
agrala
Post autor: agrala » śr sie 15, 2012 08:26
To jest uszkodzenie licznika - chodzi mi o kontrolke wody.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » śr sie 15, 2012 12:36
To co w tym liczniku jest do naprawy? Zależy mi na tym aby to przestało mrygać ale nie chce diody wyciągać eh
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr sie 15, 2012 15:59
Wykręć czujnik ze zbiorniczka,na końcu czujnika są dwie elektrody wyczyść je.Często zabrudzają się i wtedy są błędne wskazania,morze to ci pomorze.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » śr sie 15, 2012 16:26
sprawdzone na starym liczniku nie mryga a na nowym tak ...
co potrzeba naprawić w liczniku aby to przestało mrygać ??
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr sie 15, 2012 19:03
sprawdź zimne luty(ścieżki) z tyłu licznika dochodzące do wskaźnika temp. któryś może być przerwany
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » śr sie 15, 2012 21:02
ace-mati, hmm tak w połowie licznika na samym środku to może być tam?
agrala
Re: kontrolka wody cały czas miga
Post autor: agrala » czw sie 16, 2012 06:25
areczek0000000 pisze:Wykręć czujnik ze zbiorniczka,na końcu czujnika są dwie elektrody wyczyść je.Często zabrudzają się i wtedy są błędne wskazania,morze to ci pomorze.
W MK2 nie ma elektrod w zbiorniczu.
Dopiero w MK4 są.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sie 16, 2012 09:37
agrala, w niektórych mk2 są elektrody, ale na pewno nie w 1.6PN. M@XIMUS - na pewno masz czujnik poziomu płynu w zbiorniczku? Masz nową instalację, wiec wskaźnik temperatury i dioda to dwie różne sprawy, układ do sterowania diodą znajduje się w liczniku. W autach bez czujnika poziomu płynu chłodniczego w jednej z wtyczek z tyłu panela przekaźników jest zworka, która zapobiega mruganiu diody. W autach z czujnikiem zamiast tej zworki poprowadzone są przewody do czujnika.
Skoro po wymianie licznika problem ustaje, to widać, że problem tkwi w liczniku. Trzeba sprawdzić kontakt pomiędzy wtyczką licznika a folią i potem między folią a elektroniką (druga wtyczka). Jeżeli tutaj jest ok, to zostaje usterka w elektronice.
agrala
Post autor: agrala » czw sie 16, 2012 17:16
Lipek81, raczej wina w elektronice bo ta kontrolka miga jak sie woda gotuje. Gdyby cos nie laczylo w liczniku to ta kontrolka nie powinna sie zapalac
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » czw sie 16, 2012 18:10
agrala, no ale na jednym liczniku swieci a na drugim nie to licznik i Lipek81, dzięki
Lampart
Post autor: Lampart » czw sie 16, 2012 18:16
sluchaj ja nie wiem jak jest w MK2 ale w MK4 jak w ATD miałem taki problem to wystarczyło w zbiorniczku wyrównawczym śrubokrętem podrapać trochę te dwa druty wchodzące w płyn chłodniczy i przestało! Mechanik się głowił co to może być a ja wypiłem pamiętam wtedy 3 żubry( ciepłe a fujj) i mowie- kurde! Podrapie druta! i się udało!! jeśli u Ciebie jest też coś na tej zasadzie- łap druty i szarp w sensie drap je
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
Wróć do „Elektryka”
