Problem z poduszką powietrzną
Zakupiłem niedawno golfa IV 1,9 TDI 99 rocznik. Przed zakupem zauważyłem że poduszka pasażera jakoś lekko odstaje. Dowiedziałem się jedynie że z jakiegoś powodu nie było poduszki i była włożona nowa (inna). Auto nie nosi śladów wypadku (sprawdzone przez znajomego mechanika). Kontrolka na desce rozdzielczej po przekręceniu kluczyka zapala się, później mruga przez ok 5 sek (pozostałe kontrolki gasną a ta nadal mruga) no i po tym czasie gaśnie. Ostatnio rozbierałem plastiki (usuwałem tą gumę z nich) i zauważyłem że wtyczka od poduszki pasażera nie była wpięta (mimo tego kontrolka gasła jak opisałem wyżej) Po wpięciu tego kabla do poduszki nic się nie zmieniło. Zaprzyjaźniony mechanik sprawdził mi o co chodzi i w vagu miał info że poduszka pasażera jest nieaktywna. Podpowiedział że może być gdzieś opornik. Tak więc zacząłem go szukać. Przeanalizowałem 95% wiązki która idzie od poduszki to sterownika. I nigdzie takiego opornika (lub innej nie oryginalnej ingerencji) nie ma. No i teraz gdzie mam szukać przyczyny że poduszka nie działa a kontrolka gaśnie. Poniżej są fotki (sory za jakość ale robione telefonem). Jedyna ingerencja nie oryginalna to zaizolowany (był zanim ją ściągnąłem) brązowo biały kabel (widoczny na jednej z fotek).
http://imageshack.us/g/845/20120804190657.jpg/
- LoLs
- Auto: bmw
może ktoś włożył opornik do wtyczki , w tedy nie widać żadnej ingerencji , można by jeszcze spróbować ją aktywować i zobaczyć co będzie
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
jak widać na fotkach nie widać żadnego opornika we wtyczkach (ani od strony poduszki ani od strony komputera) A jak można ją aktywować ?
- Pablo Corrado
A co to za mechanik Ci sprawdzał?
Taki objaw jak u Ciebie(sposób mrugania kontrolki) oznacza zdezaktywowaną poduchę pasażera.
Trzeba ją aktywować VAGiem.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- LoLs
- Auto: bmw
a rozbierałeś wtyczki i zaglądałeś do środka ?? zmień mechanika
- sidewind76
miganie oznacza nie aktywną poduszkę pasażera
tylko vag cię ratuje jak nie masz włącznika
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Witam ,aktywowanie -dezaktywowanie poduszk Vag-iem :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=15 .
Nie wiem czemu miał bym zmieniać mechanika. Doświadczenie ma i ludzie go sobie chwalą. Nie byłem pewien dlatego zadzwoniłem do niego dzisiaj. Potwierdził mi że próbował aktywować poduszkę i aktywacja nie powiodła się. Ani on ani ja nie pamięta dokładnie komunikatu. Podpowiedział abym poszukał opornika w okolicach napinacza lub pod siedzeniami.
Dlaczego masz szukać ,skoro Vag pokaże która poduszka jest dezaktywowana .Reszta w linku wyżej
agrala
Podlacz ta wtyczke, skasuj blad i dopiero ja aktywuj.
Masz wylaczona poduche pasazera. Gdyby to byl blad zwiazany z brakiem poduszki to by nie gasla kontrolka.
Sterownik me ma mozliwosci rozpoznania czy w uklad wpieta jest poduszka czy rezystor wiec nie ma sensu szukanai tego rezystora bo to wina wylaczonej poduchy.
niestety sam nie mam możliwości zrobienia sobie tego (nie mam kabli ani nic). agralawidzę że jesteś z Kalisza. Czy był byś w stanie to zobaczyć a najlepiej zrobić ?Jeżeli tak to daj znać na PW lub GG 7842969
