Wyciągnięcie immo z kluczyka
Posiadam centralny zamek otwierany z pilota. Chciałem zakupić taki zestaw http://moto.allegro.pl/sterownik-zamka- ... 42647.html" onclick="window.open(this.href);return false; i kwestia jest tej kapsułki w kluczyku co mam. Jest ona jakoś zalana i nie wiem jak ją wyjąć aby przełożyć no nowego korpusu. Proszę o informację, porady, wskazówki jak bezpiecznie wyjąć tą pastylkę
Ja słyszałem ze ruszają to acetonem, jedno jest pewne, nie zawsze sie da ruszyc, a czasem to i nawet kluczyka się nie da rozkrecic , bo VW go zakleił.
- Pablo Corrado
Kapnij aceton lub zmywacz do paznokci i próbój czymś podważyć.
Musisz uważać, bo podobno lubią pękać, chociaz ja wydłubałem juz kilka i bez strat
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Jak pęknie do wywalenia. Wówczas pozostaje zakupić nowego scalaka i programować.
transponder idealnie odchodzi podgrzany gorącym powietrzem
- lukaszzzmk4
tak jak kolega wyżej napisał ja pierwszy wyciągnąłem za pomocą rozgrzanej igły podgrzałem i obrysowałem do dookoła lekko pod warzyłem i sama wyskoczyła tylko czy podgrzewając nie uszkodzi się zawartości... hmmmm chyba lepiej próbować chemią ew rozgrzaną igłą...
próbowałem tą igłą jednak nic z tego nie wyszło, a lekko podważając lekko ukruszyłem tą szklaną powłokę. Auto odpala i działa. Nie wiem czy to przez to że się kluczyk nie uszkodził za mocno albo ten immo nie jest aktywny (auto kupiłem niedawno i może ktoś wcześniej coś kombinował) Jednak odpuszczę sobie to wyciąganie. Z tego co patrzyłem nowa "pastylka" nie jest droga jednak zaprogramowanie to już spory koszt (dorobienie kluczyka + zaprogramowanie od 300 do 450 zl) więc raczej odpada ;/
