Centralny bez pilota
Witam, zakupiłem mk4 i mam następujący problem, otoz auto posiada alarm oraz centralny zamek a ja nie mam do niego pilota, tylko kluczyk z przyciskiem, ale gdzieś wyczytałem, że do centralnego i tak muśi być osobny pilot a ten jest ponoc od immobilizera, jednak to mnie nie martwi tylko mam problem w tym, że alarm jest ciągle uzbrojony, czerwona dioda nad radiem ciągle mruga i gdy przekręce na zapłon włącza mi alarm i swiecą się awaryjne, na szczęscie syrena jest odcięta - dwa razy mruga i gaśnie, chyba że zapłon jest włączony lub się coś robi przy aucie to cały czas, może ktoś wie gdzie wyłączyc alarm, żeby mi tak nie mrugało :]? Auto normalnie odpala i nie ma problemu, zaczeło się to dziać po tym jak wyjołem klikla razy akumulator i pewnie sie cos zresetowalo, wie ktoś gdzie jest ta cała centralka ,golfik 99rok, tdi 110km, nie wiem nawet czy to seryjny czy dokładany alarm, ale sąsadzac po wyposazeniu ele. szyby, lusterka to zapewne seryjny.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
alarm zapewne seryjny nie jest...więc centralkę musisz odnaleźć sam, najczęściej jest w okolicy bezpieczników/przekaźników. Nie mając pilota od tego alarmu to ja bym się go pozbył...odnalazł centralkę i po kolei wywalał wszystkie kable.
