Nie chłodzi klimatyzacja
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pn maja 21, 2012 15:07
Byłem dziś u gościa od klimy co mi nabijał no i posprawdzał i tak jak przypuszczałem sprężarka do wymiany jest ... Sprzęgło sprawne itp. ale coś tam wyrobione jest na sprężarce i nie wyrabia już ciśnienia i nie dmucha ... kolejne wydatki eh
patnet
Post autor: patnet » pn maja 21, 2012 18:32
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2012 19:24 przez patnet, łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 21, 2012 21:06
tak ten pod aku
regulamin działu technicznego
eSCeZeto
Re: Nie chłodzi klimatyzacja
Post autor: eSCeZeto » czw lip 19, 2012 16:58
grg474 pisze:podmień sterownik wentylatorów
Mały odkop.
Jako, że ostatnio udało mi się wymienić ten właśnie sterownik wentylatorów okazało się, że w dalszym ciągu jest kompletna d*&a... .
Wiatrak 1 jak śmigał wcześniej tak śmiga i teraz lecz z klimy w dalszym ciągu nici.
Vag pokazuje niżej wymienione błędy (co dziwne bo wcześniej nie było nic):
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC       Labels: 3Bx-907-044.LBL
   Controller: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 01271
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-10 - Faulty - Intermittent
Thursday, 19 July 2012, 14:40:38:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
  Component and/or Version: CLIMATRONIC     C 2.0.0
           Software Coding: 11000
            Work Shop Code: WSC 01271
1 Fault Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
        64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Thursday, 19 July 2012, 14:47:32:0
1 Fault Found:
        37-00 - Faulty
Hmm... gdzie pchać ręce dalej ?
arek607
Post autor: arek607 » ndz lip 22, 2012 10:58
Kolego mam ten sam problem. Powiedz mi, czy masz stałe napięcie na wtyczce od sprężarki?? Bo u mnie są krótkie impulsy co 3 sekundy.
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz lip 22, 2012 19:23
arek607 pisze:Powiedz mi, czy masz stałe napięcie na wtyczce od sprężarki?? Bo u mnie są krótkie impulsy co 3 sekundy.
Uszkodzony sterownik wentylatorów
arek607
Post autor: arek607 » ndz lip 22, 2012 22:25
zikr6 pisze:
Da się naprawić czy szukać używki??
eSCeZeto
Post autor: eSCeZeto » ndz lip 29, 2012 18:25
arek607 pisze:
zikr6 pisze:
Raczej nie ma co sie pchać w naprawę, na allegro za 100 można kupić spokojnie.
Wracając do w/w problemu, ktoś rozwikłał może moją zagadkę ?:)
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lip 29, 2012 18:30
siema kuba , sluchaj na 2 wentylator jest osobny bezpiecznik 40A , dobrze by bylo zeby sobie cisnienia sprawdzil ma byc na LOW 2-4bar i HIGH 14-24 z tym ze na wolnych toi tak ok. 16-18bar , moze bycv taka akcja ze masz osuszacz zapchany i nie chlodzi...
MrMikeHunt
Post autor: MrMikeHunt » ndz cze 30, 2013 12:07
pawel1178 pisze:...sprężarka do wymiany jest ... Sprzęgło sprawne itp. ale coś tam wyrobione jest na sprężarce i nie wyrabia już ciśnienia i nie dmucha ...
pawel1178 napisz jak zakończyła się sprawa - wymieniłeś w końcu sprężarkę, pomogło ?
Wróć do „Elektryka”
