szyberdach nie działa
maniek783
Post autor: maniek783 » czw lip 19, 2012 20:04
witam problem zaczął się wiosną spalił się bezpiecznik nr 16 i przy założeniu nowego przekręcam zapłon i pali go znowu.nie działa silnik szyberdachu nawet przyciski się nie podświetlają nie wiem w czym tkwi problem pomocy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 20, 2012 21:49
kup sobie do testów jeszcze kilka bezpieczników i sprawdź czy odpięcie wtyczki od dachu a następnie od oświetlenia schowka (też jest na 16-tce) spowoduje że bezpiecznik przestanie się palić. Dojdziesz w ten sposób czy wina jest w silniku dachu, w oświetleniu schowka czy w okablowaniu
maniek783
Post autor: maniek783 » ndz lip 22, 2012 14:29
kabel od oświetlenia był wadliwy i bezpieczniki sie nie palą.podświetlenie klawiszy szyberdachu świeci tylko że silnik nie chce ruszyć słychać kliknięcie i koniec akcji
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » ndz lip 22, 2012 20:34
A kluczykiem się przesuwa ? Oraz czy to idzie z oporem ?
W silniczku są przekaźniki które odcinają zasilanie gdy silniczek ma za ciężko przekręcić szyberdachem. Temat był na forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=14
Wróć do „Elektryka”
