Mam taki problem jednego dnia auto pali, innego nie diagnoza brak napięcia na silniczku krokowym, kilku krotne odłączenie plusowej klemy aku pomaga ale nie zawsze, ECU zmieniałem na inne, jaki może być powód takich braków zasilania? jakiś czujnik??
W czym jeszcze może być problem? miał ktoś coś podobnego??
silnik krokowy w g60
Sprawdź napięcie na zaworze na jednym pinie masz mieć napięcie a na drugim masę wysterowana ze sterownika
- Paweł Marek
LukiMK2., ten zawór tylko podaje dodatkowe powietrze żeby trzymac wolne obroty, więc zastępujesz jego działanie lekko wciskając gaz. Jeśli i wówczas nie pali to on nie jest winien
Paweł Marek, krokowiec jest sprawny na 100% , tylko gubi sie napięcie jest połączony z pinem 14 do ECU z tego wyszło ze komp też nie dostawał., puki co zmieniłem główny przekaźnik i śmiga mam nadzieje ze to było to
