Problem z otwieraniem szyby bocznej
lukaswysocki
Post autor: lukaswysocki » wt lip 10, 2012 08:50
Witam serdecznie mam taki problem posiadam elektryczne otwieranie szyby bocznej ale od strony pasażera z przodu i z tyłu nie działa czy ktoś się spotkał z takim czymś co jest tego przyczyną.
Bardzo proszę o rady i pomoc
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lip 10, 2012 10:23
Na poczatku sprawdz okablowanie ktore idze pomiedzy buda a drzwiami.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lip 10, 2012 12:08
Do tego sprawdź wtyki wewnątrz drzwi i stan podnośników.
rolekvr6
Post autor: rolekvr6 » wt lip 10, 2012 13:07
I oprócz tego sprawdź czy otwieranie i domykanie działa z kluczyka jeżeli masz taką opcję
VW
lukaswysocki
Post autor: lukaswysocki » wt lip 10, 2012 14:06
niestety nie mam takiej opcji otwieranie i zamykanie z kluczyka. Powiem tak z tyłu od strony pasażera otworze szybę ale w przednim panelu natomiast jak chcę sam z tyłu to nie dziąła
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lip 10, 2012 16:59
Dlatego zacznij sprawdzanie instalacji.
Vlazly
Post autor: Vlazly » śr lip 11, 2012 03:53
Witam Wszystkich!!!
Mam podobny problem co kolega lukaswysocki z tym ze u mnie jest to szyba od strony kierowcy.
Z tym ze gdy wypne kostke podczas gdzy auto jest zapalone i wepne ja zpowrotem to szyba zaczyna dzialac,
ale w momencie wyl silnika szybka staje i na nic juz nie reaguje nawet na domykanie z drzwi.
Macie jakis pomysl??? Co mam zrobic???
Z gory dziekuje i pozdrawiam
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Re: Problem z otwieraniem szyby bocznej
Post autor: brateq » śr lip 11, 2012 17:56
Vlazly pisze:Witam Wszystkich!!!
1. Jaką kostkę wpinasz i wypinasz?
1. Czyli przy zgaszonym silniku szyba nie reaguje ( lewa / prawa z drzwi kierowcy )?
2. Czy po przekręceniu kluczyka na kontrolki, szyba reaguje ( lewa / prawa z drzwi kierowcy )?
3. Pytanie może wydać Ci się głupie czy po zamknięciu drzwi gaśnie światełko wewnątrz jak jest w środkowej pozycji?
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Vlazly
Post autor: Vlazly » śr lip 11, 2012 20:12
brateq pisze:
Ta kostke w ksztalcie euro pod tapicerka
z drzwi kierowcy i nie reaguje
Nie reaguje dopiero po wypieciu tej kostki pod tapicerka
a co do tego pyt to odpowiem rano bo nie pamietam :grin:
Wróć do „Elektryka”
