golf iii td brak kontrolek,wszystko działa,nie odpala...
siemka chłopaki mam sprawę moze mi ktos pomorze,u teścia w golfie iii td jest taki problem ze auto nie odpala nie działaja kontrolki,ale swiatła sa wentylator chodzi wszystko jest ale nie ma kontrolek i nie odpala szukamy przyczyny,ma porobione obejscia ze stacyjki i osobny włącznik na zapłon ale pomijając to jak myślicie co mogło spowodować taka usterke?zacząłem myśleć czy to nie wina przekaźnika nr 120 ,z góry dzieki i pozdro
- Zico63b
Tylko brak zasilania na trasie: Kostka stacyjki - Skrzynka bezpieczników. Więc albo wysiadła kostka, albo te "obejścia", albo i to i to.
Tak zupełnie doraźnie - doprowadźcie napięcie na tył skrzynki, czerwony wtyk H1, pin 4, przewód czarny - z rysunku:
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DS28" onclick="window.open(this.href);return false;
znaczy wiesz co on odpala ale my chcemy zrobic z tym pozadek tak jak powinno byc,tylko on mi mowil ze stacyjke wymieniał... a obejscie mu jakis madry mechanik zrobił...bo chyba inaczej nie potrafil
- Zico63b
Czyli tak - w oryginale z wtyku kostki stacyjki wychodzi czarny przewód 1,5mm² i idzie bez żadnych złącz prosto na tył skrzynki, w wyżej opisane miejsce. Kropka.
Fabryczny immobilizer (o ile jest) działa na innej zasadzie i NIGDY nie odcina zapłonu, kontrolek - w opisany przez Kolegę sposób. Doprowadzenie do oryginału jest więc prościuteńkie
To, że działają "wszystkie" urządzenia (w cudzysłowie, bo nie wszystkie: m. in. nie działały cofania i kierunkowskazy też nie powinny) - tu nic nie znaczy; w Vw to osobny obwód.
czyli nie przekaznik nie nic tylko kabel czarny w nim musi byc przerwa podjade do niego i zobaczymy czy po przekreceniu kluczyka jest napiecie,jak nie bedzie to podamy nowy kabel a jak bedzie to co wtedy?
- Zico63b
W skrzynce ten przewód rozdziela się ścieżkami na poszczególne obwody. Musiałyby wszystkie kolejne ścieżki z tego przewodu popalić się i to niezależnie od siebie ale w jednym czasie.
Czy to jest możliwe? Pewnie tak, jak wiele spraw we Wszechświecie; a czy prawdopodobne? NIE!
Zico63b, dzieki wszystko sie udało temat do zamkniecia:)
