Jaki kod seryjny mam climatronica..?
Po sprawdzeniu u mechanikow klimatyzacji okazalo sie ze nie dziala Climatronic, chce kupic caly panel <uzywany> jest tego duzo na aukcjach a ja na swoim climatroniku nie mam naklejki z kodem seryjnym i nie moge dobrac panelu. moze ktos pomoze lub wie jaki podejdzie..??
GOLF 1.9TDI 110KM 98rok. kod silnika AHF
Jezeli ktos ma na sprzedaz chetnie odkupie panel
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
OMEGA pisze:3b1 907 044C
ten jest z mańkutaOMEGA pisze:3b2 907 044C
Podlacz VAG-COMa i polacz sie z klimatronikiem to zobaczysz nr.
Z anglika rozni sie tym ze ma czujnik temperatury po drugiej stronie (prawej). Nie wiem jak z podlaczeniem.
no tak tyle ze ja nie mam vag-a pojade na sprawdzenie i skasuja a moze ktos wie jaki dokladnie musi byc 3b1 907 044C czy 3b2 907 044C
http://allegro.pl/sterownik-klimatyzacj ... 11532.html" onclick="window.open(this.href);return false; TU JESZCZE TAKI ZNALAZLEM ALE on nie bedzie pewnie pasowal..?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przecież masz wyżej napisaneDawido22 pisze:moze ktos wie jaki dokladnie musi byc 3b1 907 044C czy 3b2 907 044C
panowie podszedl inny 3b1907044b i wszystkoladnie smiga:):):):)::
dziekuje zakanczam temat
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to to samo co numer wyżej, tyle że starszy... panele pasują zamiennie. Ten starszy wycofano z produkcji 01.04.2000Dawido22 pisze:3b1907044b
Dawido22 pisze:zakanczam temat
