światło stop(trzecie)słabo świeci
Witam.Co może byc powodem,że trzecie swiatło stopu te w spoilerze świeci bardzo słabo poprostu jakoś tak blado,w innych"piątkach"to aż razi takie jasne a u mnie.....? Praktycznie jest tak od początku jak go mam-kiedyś był vagiem diagnozowany cały i żadnych nieprawidłowości ani błedów nie zaobserwowano-prosze podpowiedźcie coś.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: światło stop(trzecie)słabo świeci
Możliwe ale jak ten klosz ugryść żeby sie dostać do środka? i sprawdzic
- doggie
- Silnik: TSI
przecież ten "pasek" to żaden klosz, moim zdaniem gdzieś może być przebicie na kablu albo słaba masa, VCDS nie zawsze takie rzeczy wykryje, czy stop w tylnych lampach pali się z normalną siłą?
Tak jak piszesz stopy(boczne)palą sie normalną siłą a niebardzo chce mi sie wierzyć żeby w środku był syf problem może być taki jak sugerujesz-masa albo co innego tylko zabardzo nie wiem co?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
U mnie w goferze trzeci stop w lotce jest w formie rozbieralnego klosza wiec wydawalo mi sie ze w 5 jest podobnie.doggie pisze:przecież ten "pasek" to żaden klosz
Masz na myśli ten w gumowej osłonie bo z klapy w dach wchodzą z lewej i prawej strony-jeśli o tym mówisz to bede tam musiał zajżeć .
Przyczyna znaleźiona.......problem leżał w jedniej z diód w trzecim stopie,robiła zware,atakowałem to od wewnątrz i niepotrzebnie bo wyjmuje sie całe światło od zewnątrz.Dziękuje za sugestie i pomoc.
Pozdr.
Pozdr.
lukas 1305 - mozesz dokladniej opisac jak zdemontowac ta lampke ? nie chce niczego polamac a mam ten sam problem. pozdr
Witam.Trzeci stop jest na osmiu zatrzaskach plastikowych(cztery u góry i cztery od dołu) i dodatkowo jeszcze na czterech takich klamrach metalowych(w kształcie podkowy-ale je zobaczysz dopiero jak podważysz stop)które dodatkowo wzmacnia mocowanie tego światła-ja niepotrzebnie atakowałem to od wewnątrz bo musiałem zdjąć bebechy plastikowe,Ty jak sie postarasz ostrożnie małym płaskim śrubokrętem to wyjmniesz je od zewnątrz-tylko bardzo musisz uważać bo możesz złamać.....jak już wyjmniesz to wypinasz z kostki(długość kabla z lampy ok.20cm.)i masz w ręce.jax62 pisze:lukas 1305 - mozesz dokladniej opisac jak zdemontowac ta lampke ? nie chce niczego polamac a mam ten sam problem. pozdr
Pozdr.
