Otóż mam problem związany ze światłami cofania.Od pewnego czasu zauważałem,że migały, a teraz wcale nie świecą.Co może być przyczyną?Gdzie mam szukać awarii?
Prosiłbym o szybką odpowiedź
Problem ze światłami cofania
Re: Problem ze światłami cofania
Witam najprawdopodobniej padł ci czujnik w skrzyni koszt około 50zł, znajduje się patrząc z przodu po prawej stronie między silnikiem a filtrem powietrza przynajmniej u mnie w SR . W moim przypadku najpierw migały a później całkiem przestały działać przed zakupem zewrzyj dwa styki w kostce to zobaczysz czy świecą ci światła z tyłu czy na pewno to czujnik bo może okablowanie albo bezpiecznik nr 7.
Salwinek91
Albo kabelek sie przerwal. U mnie tak bylo jakis czas temu jak zaczelem szukac okazalo sie ze to kabelem przy samym czujniku sie oberwal. Zlutowalem i jest git
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Na początku sprawdź okablowanie
miałem ten sam przypadekSalwinek91 pisze:Albo kabelek sie przerwal. U mnie tak bylo jakis czas temu jak zaczelem szukac okazalo sie ze to kabelem przy samym czujniku sie oberwal. Zlutowalem i jest git
