Problem z czujnikiem stopu BORA 1.9 AJM
AmsterDLU
Post autor: AmsterDLU » wt maja 08, 2012 07:55
Witam,
Mam problem z błędem czujnika stopu.
16955 – Break Switch (F): Implausible Signal
P0571 – 00
Wymieniłem czujnik, posprawdzałem czy są wszystkie napięcia na wtyczce przy czujniku,
sprawdziłem wszystkie żarówki, wszystkie światła stopu działają normalnie.
Teraz pytanie dlaczego nie mogę skasować błędu VAG'iem?
Czy przyczyną może być nie oryginalny czujnik stopu?
Oryginalny miał numer 1J0 945 511A, w sklepie dali mi jego zamiennik.
VW BORA 1.9 AJM Variant
Proszę o jakąś pomoc.
Dodam, że kostki też były sprawdzane i używałem opcji "szukaj".
sebo89elcMK4ajm
Re: Problem z czujnikiem stopu BORA 1.9 AJM
Post autor: sebo89elcMK4ajm » czw maja 10, 2012 11:02
Kolego ja tak mialem w mk4 AJM, kupilem czujnik stopu jakis zamiennik firmy krzak za jakies 20 30 zl, swiatla dzialaly a blad dalej byl, dopiero jak zalozylem orginal za 70zl to bylo ok
AmsterDLU
Post autor: AmsterDLU » wt cze 05, 2012 00:04
No i po problemie, założyłem oryginał, ale niestety nie było już czarnych kwadratowych tylko zielone okrągłe. najważniejsze, że działa.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 05, 2012 14:46
AmsterDLU pisze:niestety nie było już czarnych kwadratowych tylko zielone okrągłe. najważniejsze, że działa
To się ciesz, że masz taki. Te sa wzmocnione i nie padają jak przysłowiowe muchy ha ha.
Wróć do „Elektryka”
