Tylna wycieraczka sama się włącza przy odpaleniu auta
kiss
Post autor: kiss » sob maja 26, 2012 16:31
Sporadycznie podczas uruchomienia silnika tylna wycieraczka sama się włącza i robi jeden obrót, cykl.
Wiem już, że to jest jakiś problem z masą, ale może ktoś przerabiał osobiście temat i wie, co może być najczęściej przyczyną?
sebo89elcMK4ajm
Re: Tylna wycieraczka sama się włącza przy odpaleniu auta
Post autor: sebo89elcMK4ajm » ndz maja 27, 2012 11:19
kolego a nie grzebałes juz tam coś przy tej wycieraczce?? ja tak mialem jak przeczyscilem ten mechanizm wycieraczki bo mi nie chodzila- popsikałem czyms zeby rozruszac tryby i niechcący troche plynu przedostalo sie do silniczka i od tej pory tak mialem ze po przekreceniu kluczyka wycieraczka chodziła...
pawel99
Post autor: pawel99 » pn maja 28, 2012 08:30
Ja miałem taki problem, przy otwieraniu klapy włączała się wycieraczka. Przetarty był kabel w gumowej osłonie koło zawiasu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 29, 2012 17:48
kiss, pierwsze co to badaj kable w lewej przelotce
kiss
Post autor: kiss » ndz cze 03, 2012 15:24
Obejrzałem te przewody w przelotce i wydaje się być wszystko dobrze. Żadnych przetarć. Tzn. dwa przewody już wcześniej kiedyś naprawiałem, ale nic nowego nie doszło.
Jakieś inne pomysły?
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 03, 2012 16:44
kiss pisze:Jakieś inne pomysły?
wyjmij przekaźnik wycieraczek i odpal auto - jak ruszy wycieraczka - problem np z masą
regulamin działu technicznego
naian11
Post autor: naian11 » ndz cze 03, 2012 18:22
Ja miałem tak że jak ją odpaliłem to chodziła aż do zgaszenia auta. Spróbuj się dostać do płytki drukowanej umieszczonej w mechanizmie. Wchodzi do niej elektryka. Prawdopodobnie na lutach masz brązowo/złoty nalot - zdrap go i problem zniknie.
Pozdro
kiss
Post autor: kiss » sob cze 30, 2012 08:25
grg474 pisze:wyjmij przekaźnik wycieraczek i odpal auto - jak ruszy wycieraczka - problem np z masą
Wyjąłem i nie ruszyła tylko, że ona potrafi ruszyć średnio, co dwudzieste odpalenie auta
naian11 pisze:Spróbuj się dostać do płytki drukowanej umieszczonej w mechanizmie. Wchodzi do niej elektryka. Prawdopodobnie na lutach masz brązowo/złoty nalot
Sprawdziłem i było czysto
Na razie wymieniłem przekaźnik (może to on coś szwankował?) i będę obserwował
Wróć do „Elektryka”
