Dodatkowe oświetlenie LED
pasqueee
Post autor: pasqueee » czw maja 17, 2012 22:46
Witam.
Szukałem sporo lecz nie znalazłem więc piszę. Założyłem LED-y 12V pod nogami pasażera i kierowcy w mk4 (new! :) lecz zastanawiam się w którym miejscu to podłączyć by wyglądało to "prawidłowo". Sprawdziłem 12V z regulatora oświetlenia na desce. Jeden z przewodów ma regulacje napięcia od 6-16V. Czy mógł bym w/w LED podłączyć się bezpośrednio w to czy to dopiero za skrzynką bezpieczników (albo gdzie to jest podłączone dalej.. ?)
Ostatnio miałem tak w MK3 przy regulacji oświetlenia regulowałem także w/w LED-ami :)
Dziękuje za pomoc.
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » czw maja 17, 2012 22:58
Wiem ze nie na temat ale tak w ramach polepszenia humoru :bigok: po co Ci takie ustrojstwo? Bedziesz krecil nowa wersje teledysku piosenki dj zordon golf III full bajera? Przeciez to wiocha zalatuje.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 17, 2012 23:00
Praktycznie, jak w Golfie 3: szaro-niebieski w każdym z włączników czy nawet zapalniczce.
grg474
Post autor: grg474 » czw maja 17, 2012 23:24
pasqueee, w poprzednim mk4 miałem podświetlenie dla nóg zamontowane tak, że załączało się po otwarciu drzwi - czyli otwarcie drzwi załączało podświetlenie (tak jak w passatach dla pasażerów z tyłu - lampki są zamontowane w fotelach przednich)
regulamin działu technicznego
pasqueee
Post autor: pasqueee » pt maja 18, 2012 00:14
Dzięki za rady. Mi jednak chodzi o delikatne światło czerwieni gdyż wszystkie przyciski świecą się w tym odcieniu, a zegary czerwień z niebieskim. Dziś podłączyłem ledy ale stwierdzam że światło zbyt skupione. Muszę pomyśleć nad czymś innym. A co uważacie o wpięciu się w regulowane 12V (z tym 6-16V miernik robił mnie w balona, jest 5-12V)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt maja 18, 2012 17:23
Skupione światło - zmatowić diody np. papierem ściernym 2000 lub wyższym.
Cały system podświetlania nóg, w dodatku na kolor czerwony - totalna wiocha.
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 19, 2012 08:44
skaktus pisze:Cały system podświetlania nóg, w dodatku na kolor czerwony - totalna wiocha.
dziwne w passacie W8 i Phaetonie to exlusive a w golfie to wiocha
pasqueee
Post autor: pasqueee » ndz maja 20, 2012 18:58
System założony poszło całkiem sprawnie, założyłem na gniazdach t10 (10zł-2szt.) od lamp postojowych diody (8zł) o kolorze czerwonym 130stopni kont padania światła. Oświetlenie zostało wpięte w regulowane 12V za regulatorem. Całość daję bardzo ładny dodatek do oświetlenia, schowane głęboko, nie bije po oczach- taki rodzynek na torcie. Foto wstawię w dniu jutrzejszym.
Wróć do „Elektryka”
