zimny nawiew
zimny nawiew
Siemka wszystkim. Mam taki problem. Tak jakby nie działa mi zimny nawiew. Jest ciepło i puszczam na zimno a tu takie letnie leci nie zimne jak wcześniej miałem tylko takie letnie. Natomiast jak chce puścić na ciepło to działa wszystko elegancko. W czym przyczyna ? może mi się wydawać że to do przesuwania zimno ciepłe się coś tam poprzestawiało. Możliwe to ? teraz sprawdzę na zimnym silniku. Jadę w nocy nie będzie ciepło więc zobaczę co się będzie działo i dam wam cynka..
- marcinek84
zimny nawiew
Możesz już nie mieć takiej pianki w klapce ciepłe zimne która posiada otwory i leci pewnie ciepłe choć zamkniesz.
W tym linku masz jak można to naprawić (tłumaczenie Google) http://translate.googleusercontent.com/ ... fGzBtVrg6g
Pierwsza PNka na BLOSie?
zimny nawiew
dziwna sprawa raz działa raz nie. Dobra a jak pojadę na złom to co muszę wziąć ze sobą, jaką część dmuchawy ?
- marcinek84
zimny nawiew
A może masz gdzieś nie dokręconą linkę. Nic nie musisz brać ze złomu, jeśli widziałeś temat z linku są tam metalowe klapki z otworami. W otworach powinny być pianki które się wykruszają, trzeba je tylko zakleić.
