Problem z szybami.
osirius
Problem z szybami.
Post autor: osirius » czw maja 03, 2012 09:33
Witam Panowie!
Mój problem polega na tym, że szyby w golfie (III, 1.8, 93') nie otwierają się przy zamkniętych drzwiach kierowcy. Jeśli drzwi uchylę wszystko jest spoko, natomiast jeśli są zamknięte nie da rady otworzyć żadnych. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc. Dzięki, pozdro
Paweł Marek
Problem z szybami.
Post autor: Paweł Marek » czw maja 03, 2012 10:05
Najprawdopodobniej brak plusa po zapłonie dochodzącego do modułów. Bezpiecznik 14 , oraz kable czarnożółte lub czarnobiałe. Sprawdź przy słupku drzwi czy pojawia się na nich plus po zapłonie, tak samo złącza masowe
osirius
Re: Problem z szybami.
Post autor: osirius » czw maja 03, 2012 11:02
Ok, sprawdzę i odpisze co i jak. Dziękuje i udanego weekendu życzę ;))
Wróć do „Elektryka”
