opornica dmuchawy klimatyzacji bora!
witam posiadam bore 2002 tdi 130 km i chcialbym sie dowiedziec w ktorym miejscu znajduje sie rezytror dmuchawy i jak wyglad poniewaz na necie znalazlem dwa rodzaje! prosze o pw dziekuje za pomoc objawem zepsutej klimy jest ze nnie chodzi na biegach 2,3,4 a na 1 chodzi.
Dojście najlepsze będzie kiedy zdemontujesz sobie schowek pasażera i od dołu zobaczysz opornik/rezystor , jest zamontowany na 2 wkrętymotyloza pisze:chcialbym sie dowiedziec w ktorym miejscu znajduje sie rezytror dmuchawy
Sprawdzić można go w prosty sposób na przejściach np ..bateria i żaróweczka . objawy tak jak mówisz wskazują na uszkodzenie rezystora ,aczkolwiek nie jest to regułą
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak jak Rafał 21 napisał...drugi rodzaj pewnie jest do Climatronicamotyloza pisze:w ktorym miejscu znajduje sie rezytror dmuchawy i jak wyglad poniewaz na necie znalazlem dwa rodzaje
zamiast sprawdzać bezpiecznik sprawdziłbym pokrętło na panelu klimy...objawy nie wskazują na padnięty bezpiecznik, przy padniętym dmuchawa powinna działać tylko na 4 biegu
