Wycieraczki, problem
Witam. Jestem nowy na forum. Mam problem. Posiadam od niedawna golfa IV 1998 r. Podejrzewam iż posiadam czujnik deszczu. Gdy podnoszę manetkę na poziom 1 czyli domniemany czujnik ruchu bądz w samochodzie bez czujnika wycieranie czasowe, bez przerwy działają. Najpierw przerywanie co kilka sekund a później przyśpieszają i śmigają tak raz szybciej raz wolniej. Szukałem info w internecie ale nic ciekawego nie znalazłem. Mam nadzieję że znajdzie się ktoś kto pomoże.
Lusterko wygląda tak : http://imageshack.us/photo/my-images/43/dscn0125g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
marsagoth, jeśli do lusterka wchodzą przewody to możliwe że jest czujnik deszczu, w co wątpie bo raczej golfy z tego rocznika nie posiadały takich udogodnień, sprawdź przekaźnik wycieraczek, podmnień od kogoś komu działają i zobacz czy będzie działać
Vento---->>> viewtopic.php?f=88&t=325560" onclick="window.open(this.href);return false;
Właśnie idą kabelki do lusterka... pomijając czujnik deszczu. W takim razie przyjmijmy że nie ma sensora, chciał bym wiedzieć czemu wycieraczki czasowe się tak zachowują. Przekaźnik ? Manetka ?
dobrze by było jakbyś wrzucił foto lusterka od wewnątrz bo kabelki mogą iść do fotochromu, a jak regulujesz potencjometrem na manetce to nic nie daje???
- Zico63b
No dobra, a jaki jest tam przekaźnik wycieraczek wstawiony: serii 3... ( 377 abo 378 czyli wersja bez czujnika deszczu) czy też jak powinno być z czujnikiem deszczu - 192? Zakładając, że nikt nic nie zmieniał...
Przeredagowałem, by było jaśniej
Ostatnio zmieniony ndz kwie 15, 2012 01:35 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wycieraczki, problem
Zdjęcie wrzucę jutro, jak znajde trochę czasu. no właśnie gdy przesuwam potencjometr to jest różnie raz szybciej, raz wolniej a czasami żadnej reakcji. Dzisiaj np. przesunąłem manetkę na poziom 1 i nic się nie działo, gdy zaczęło kropić wycieraczki zebrały wodę i tak kilka razy, następnie wycieraczki przyśpieszyły i pracowały bez przerwy mimo braku wody na szybie.Iwan_Vento pisze:dobrze by było jakbyś wrzucił foto lusterka od wewnątrz bo kabelki mogą iść do fotochromu, a jak regulujesz potencjometrem na manetce to nic nie daje???
Odgrzewając temat, przy czujniku deszczu istotną rzeczą jest podkładka "żelkowa" jeżeli dobrze nie przylega do szyby i czujnika mogą wychodzić przekłamania
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Kolejny odkop tematu
U mnie też jest problem z wycieraczkami w Borze z 2000r. że nie działają - próbują ruszyć i dalej nic
Spoglądając na czujnik deszczu nie zauważyłem żadnych bąbli
Przekaźniki jakie są 53,100,103,192.109,79 i jeden zwisający kabelek (zielony) który jest od lewej trzeci czy czwarty
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- Waqa
a moze to nie problem z czujnikiem deszczu, tylko zatarty mechanizm wycieraczek. na wszystkich prędkościach wycieraczki nie chcą ruszyć?
- rudy
Tak ale ponad 2 tygodnie temu miałem podobnie i zaczęły chodzić normalnieWaqa pisze: na wszystkich prędkościach wycieraczki nie chcą ruszyć?
