Czujnik temperatury maty fotela
Witam,
Od kiedy mam mojego Golfa nie działało w nim podgrzewanie przedniego fotela kierowcy. Ostatnio dorwałem schemat instalacji i przejrzałem cały układ jeśli chodzi o napięcie i zlokalizowałem brak napięcia na czujniku temperatury. Badając temat zauważyłem, że przekaźnik nie podaje napięcia na matę przez ten zepsuty czujnik tak jak było w wielu przypadkach na forum. Spróbowałem zwyczajnie odciąć czerwono czarny kabel dający napięcie na czujnik i podgrzewanie fajnie działa, tylko teraz mam jedno pytanie- czy ten czujnik działa jako termostat i wyłącza matę co jakiś czas żeby się nie przepaliła tylko trzymała stałą temperaturę, czy reguluje całą temperaturę tej maty w ogóle ? Fotele długo trzymają temp po wyłączeniu i mi pasowałby taki układ, że włączam podgrzewanie na 2 min i wyłączam. Czy taki sposób będzie ok?
Tak właśnie działa ten czujnik .Mitek91 pisze:mam jedno pytanie- czy ten czujnik działa jako termostat i wyłącza matę co jakiś czas żeby się nie przepaliła
Ok, więc ręczne wyłączanie podgrzewania co jakiś czas zalatwi sprawę
porównam czasowo fotel pasażera i mam nadzieję,że mój golf nie spłonie
pozdrawiam
Mitek91 pisze:czy ten czujnik działa jako termostat i wyłącza matę co jakiś czas żeby się nie przepaliła
sam czujnik tak nie działa! Nie wprowadzaj w błąd, działa tak w połączeniu z układem w przekaźniku typowy komparator (co to więcej u wujka google)kuba_p pisze:Tak właśnie działa ten czujnik .
a nie lepiej wymienić ten termistor?Mitek91 pisze:Ok, więc ręczne wyłączanie podgrzewania co jakiś czas zalatwi sprawę
z tego co mnie pamięć nie myli to 8.2kOhm NTC
możesz to zmierzyć w fotelu pasażera w temperaturze 20-25 stopni i dobrać wartość z szeregu
w sumie golfik służy mi teraz okazjonalnie, a podgrzewanie foteli przyda się jeszcze góra miesiąc, więc chodziło mi o doraźne załatwienie tego problemu, a jak przyjdą wolne letnie wieczory rozłożę fotel na czynniki pierwsze i wymienię termistor
dzięki za pomoc
michalqqr pisze:Nie wprowadzaj w błąd, działa tak w połączeniu z układem w przekaźniku
No dziwne co by bez przekaźnika działał .
Ale szacun dla kolegi ktory musiał się swoją wiedzą wykazać .
Czujnik to czujnik-ma podawać informacje, a elementem wykonawczym jest przekaźnik.kuba_p pisze:No dziwne co by bez przekaźnika działał .
Co do wiedzy to jeszcze mi spooooro brakuje w tej dziedzinie
