Denerwuje mnie to ,że trzeba włączać światła jeśli da się to zrobić proszę pięknie o pomoc
Podświetlenie na stałe golf 4
Arekkwiatek
Witam mam pytanie czy jest możliwość podłączenia podświetlania deski rozdzielczej ,przycisków itd.na stałe po przekręceniu zapłonu tak jak np.w leonie ??
agrala
Szaro niebieski przewod podlaczony pod pin 17 na wlaczniku od swiatel jest od podswietlania. Na niego musialbys podac plusa po stacyjce.
Arekkwiatek
Ha no i super zobaczę czy się uda ,na razie dziękuję
Aha jeszcze jedno ,mam do tego podłączyć bezpiecznik czy na żywca plus ze stacyjki podłączyć do tego przewodu??
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sróbuj tak jak agrala pisze...pin 17 połącz z pinem 1 (plus po stacyjce)
...a później możesz spróbować połączyć pin 1 z pinem 16 - różnica powinna być taka że przy podaniu plusa na pin 17 nie będzie działał "ściemniacz" (nie będzie możliwości regulacji natężenia podświetlenia)...przy połączeniu z pinem 16 powinna być taka możliwość, ale dodatkowo zapali się oświetlenie rejestracji.
agrala
Arekkwiatek
Więc tak pin 1+16 dał całkowitą satysfakcję
nie dawałem bezpiecznika może nic się nie stanie w sumie to 20 min. roboty. Dziękuję za szybką pomoc,temat uważam za zamknięty
