czujnik obrotow predkosci g28
czarny1234
Witam. Mam problem z moim autem. Podczas jazdy traci moc, gaśnie. Czy chodzi o ten czujnik obrotow prekosci g28? Często tez miga kontrolka oleju.
najpierw diagnostyka vagiem czy są jakieś błędy - potem podumamy. Kontrolka oleju miga na małych czy na dużych obrotach, jak zimny, jak ciepły?czarny1234 pisze:Podczas jazdy traci moc, gaśnie. Czy chodzi o ten czujnik obrotow prekosci g28? Często tez miga kontrolka oleju.
regulamin działu technicznego
czarny1234
Kontrolka oleju miga jak nagrzeje sie silnik.
siemka czujnik g28 wymienilem i jest ok . Kontrolka oleju wciaz miga jak sie nagrzeje w czasie jazdy i przy zakretach, na postoju nie.
