Czujnik temperatury zewnetrznej
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » sob kwie 23, 2011 19:56
Sprawdź czy wentylatory działają po podłączeniu na krótko. Jeśli nie, to do sprawdzenia bezpieczniki i moduł sterowania wentylatorami ( pod akumulatorem)
Kentos
Re: Czujnik temperatury zewnetrznej
Post autor: Kentos » ndz kwie 24, 2011 12:01
stuwacz pisze:Pierwsze co to sprawdź czy jest odpowiednie napięcie na wtyczce od sprężarki plus kontrola bezpiecznika nr 16 i 25 w kabinie oraz tych w skrzynce nad akumulatorem. Ewentualnie sama sprężarkę podłączyć na krótko żeby sprawdzić czy działa (uważaj na polaryzacje!). Jak nie będzie napięcia na wtyczce to sprawdzić kable, sterownik klimy i wentylatorów pod akumulatorem.
Bezpieczniki sprawdzone --wszystkie ok w kabinie i na aku, podłaczenie sprężarki na krótko od akumulatora--który kabel jest + ?? wentylatory pod aku--> nie rozumiem mysle że chodzi Ci o wentylatory na chłodnicy 2 duży i mały -> na krótko , Sterownik klimy to zagadka --nie wiem o co chodzi ?? rozjasnij mi w głowie ..
sprawdziłem wentylatory --odpiąłem wtyczkę 3pin na chłodnicy od wentylatorów --zrobiłem zworkę i nie ruszyły--kolory kabli to 2 czerwone i brązowy ... czy powinny ruszyć --dodam że stacyjka włączona ?? ma ktos zdjęcia tego z ETKI ??
stuwacz
Post autor: stuwacz » ndz kwie 24, 2011 22:31
Powiem Ci tak. Jeśli chcesz samemu coś diagnozować to bez miernika ani rusz. Miernikiem jest najbezpieczniej bo spinanie na krótko, mostkowanie itd może sie źle skonczyć jak pomylisz polaryzacje. Jak włączysz nawiew i przycisk klimy (AC) to bierzesz do ręki miernik i pierwsze co sprawdzasz to czy w kostce przy sprężarce masz napięcie. Powinno być mocne 12-13 V. To samo z wentylatorami. Jak nie masz tam napięcia lub jest ono za małe to pod akumulatorem masz sterownik klimy i wentylatorów i w następnej kolejności bym obstawiał jego uszkodzenie. Oczywiście zawsze winny może być przecięty, przegniły kabel, zaśniedziałe styki itd. ale jak sprawdzisz czy i jakie masz napięcia tam gdzie napisałęm to już będziemy krok bliżej do rozwiązania zagadki ;) jeśli się okaże ze napięcia są ok to wtedy tzreba sprawdzić spreżarkę klimy a dokłądniej jej sprzęgiełko które lubi się psuć. Można to zrobić w dwojaki sposób. Oba już zostały wymienione w postach wyżej.Pierwszy to sprawdzenie miernikiem oporności cewki która powinna mieć ok 4 Ohm, lub też można podłączyć na krótko sprężarkę z zachowaniem odp polazyracji.
Golf III 1.8 90 KM '94 -> Audi A6 1.9 TDi 131 KM '02 -> Golf IV 1.9 TDi 101 KM '02
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 25, 2011 15:22
Kentos pisze:czujnik znalazłem --zwarłem ale dalej nie działa ..... jakieś pomysły ??
kilka szybkich pytań:
- wentylatory się kręcą przy włączonym przycisku klimy?
Jeśli się kręcą - sprawdź
stuwacz pisze:czy jest odpowiednie napięcie na wtyczce od sprężarki
oraz
stuwacz pisze:Ewentualnie sama sprężarkę podłączyć na krótko
Jeśli się nie kręcą pozostaje sprawdzenie ilości czynnika + sprawdzenie czujnika ciśnienia + sprawdzenie sterownika wentylatorów
regulamin działu technicznego
Kentos
Post autor: Kentos » pn kwie 25, 2011 21:13
grg474 pisze:
oraz
NIE kręcą !!
Czynnik jest , jaK SPRAWDZIĆ CZUJNIK I STEROWNIK WENTYLATORÓw--------> czy to oparte jest na przekaźnikach --możecie używać mniej doktorskich określeń ??
stuwacz
Post autor: stuwacz » wt kwie 26, 2011 09:30
Sterownik wentylatorów i klimy znajduje się pod akumulatorem. Wygląda on mniej więcej tak:
Sprawdzić go można na różne sposoby, jednak najprostszy to po prostu sprawdzić jakie napięcie wchodzi do niego (i czy w ogóle dochodzi) a jakie wychodzi (na sprężarkę i wentylatory). Ja miałem u siebie tak, że na sprężarkę dochodziło za małe napięcie ale winnym okazał się przegnity kabel po którego wymianie wszystko śmiga. A przed zimą wszystko działało. Więc polecam też sprawdzenie instalacji elektrycznej klimy i wentylatorów bo być może pozwoli to uniknąć kosztownych napraw i wymian podzespołów które wcale nie są uszkodzone.
Kentos
Post autor: Kentos » ndz mar 18, 2012 21:19
Klima działa -- upalone wejście do bezpiecznika na skrzynce nad akumulatorem- naprawa polegała na doprowadzeniu zasilania (dorobiony kabel ) prawdopodobnie opary z aku zżarły piny...
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 18, 2012 22:57
aha czyli to co napisałeś
Kentos pisze:Bezpieczniki sprawdzone --wszystkie ok w kabinie i na aku,
to jak wyglądało sprawdzenie?
jakris
Post autor: jakris » sob maja 21, 2016 17:36
U mnie nagle zaczął komputer i climatronic zaniżać temperature o ok 20 st, klimatyzacja właściwie nie chłodziła, odłączenie na chwilę akumulatora pomogło...
Wróć do „Elektryka”
