Witam serdecznie,
mam problem po włożeniu LED W5W 5x5050 SMD do oświetlenia wnętrza, mianowicie dopóki nie zamknę centralnego zamkną, diody pomimo zamknięcia drzwi żarzą się..
jest to dość uciążliwy problem, dlatego mam pytanie czy da się ten problem jakoś rozwiązać pomijając dołączenie rezystora przed żarówkę?
Po zamknięciu drzwi problemu nie ma, więc wykluczam pobór prądu ze względu na kumulacje napięcia w przewodach, czy wyłączenie VCDS`em sprawdzania stanu zimnego pomoże?
Z góry dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Ledy do oświetlenia wnętrza
Diody świecą się przy minimalnej ilości prądu, więc chyba tylko rezystor.
Więc rozwiązałem problem,
napięcie w instalacji wynosiło aż 7V !!
wstawiłem równolegle w jedno miejsce instalacji oświetlenia wnętrza, opornik ~300 omów o mocy 2W.
dostępne w sklepach elektronicznych, lub kupić inne dostępne i połączyć je w taki sposób aby dały rezystancje zastępczą podaną jak wyżej, oczywiście może być większa moc, jednak bez przesady.
Wszystko działa jak należy, opornik nie grzeje się, nic się nie żarzy a ledy świecą pełną mocą.
