Centralny, Alarm .. Kierunki
Witam, Do tej pory gdy zamykałem/otwierałem auto z pilota ( nie oryginalny zestaw )kierunki mrugały do okoła auta. Teraz niestety tylko same te od strony kierowcy ? Co się mogło stać? Druga sprawa to mniej więcej od tego czasu nie mruga mi już lampka od alarmu. była niebieska ale ostatnio zauważyłem że nie "mryga". Proszę o pomoc.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ciężki temat bo nie oryginalne graty...musisz w aucie poszukać centralkę a następnie instrukcję do niej. Z centralki powinny wychodzić dwa kabelki podające napięcie na kierunkowskazy - jeden kabelek na lewy, drugi na prawy. Musisz zobaczyć czy jest tam napięcie...jak tak to po kabelkach lecieć i obadać gdzie łączą się z oryginalną instalacją od kierunkowskazów (może to być np przy włączniku awaryjnych, przy manetce kierunków...)
Być może centralka kończy swój żywot...
Hej,
Udalo Ci sie jakos rozwiazac ten problem? U mnie wczoraj rano stalo sie dokladnie to samo i nie moge dojsc co sie moglo stac. Kierunkowskazy i awaryjne normalnie dzialaja. Jedynie podczas wlaczania i wylaczania alarmu dziala mi tylko strona kierowcy.
agrala
Przekaznik od kierunkow w centralce alarmowej, uszkodzona dioda na przewodach od centralki do kierunkow, zle polaczenie przewodow centralki z kirunkami w aucie.
