Tempomat nie działa - zła manetka ?
golftdi2001
Post autor: golftdi2001 » pn mar 05, 2012 08:16
Witam.Zamontowałem w swoim golfiku mkIV 1.9 tdi 90km 2001 rok tempomat. Niestety nie działa. Kontrolka świeci sie, aktywowałem Vag-iem. Wszystkie przyciski na manetce są aktywne - tzn są reakcje na blokach . W kolumnie trzeciej nie zmienia sie tylko jedna cyfra ( Układ GRA z pamięcią do utrzymywania żadanej prędkości - piąta cyfra) . Dodam że mam manetke (new style) . Jaka może być przyczyna , że nie działa ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 05, 2012 10:53
Jeszcze raz przeprowadź adaptacje. piąta cyfra to stałe 1?
golftdi2001
Post autor: golftdi2001 » pn mar 05, 2012 18:33
ponownie aktywowałem przez komputer kolegi.Nadal nic. ciągle w piatym polu jest 0
golftdi2001
Post autor: golftdi2001 » pn mar 05, 2012 19:26
wychodzi na to że brak połączenia z gazem. Co robić ?
grg474
Post autor: grg474 » pn mar 05, 2012 20:22
no daj spokój - jakby był brak połączenia z gazem to by samochód nie reagował na próbę przyspieszania samochodem - lepiej się przyjrzyj reakcjom sprzęgła i hamulca na vag
regulamin działu technicznego
golftdi2001
Post autor: golftdi2001 » pn mar 05, 2012 22:37
Temat opanowany. Sam robiłem wiązkę z kabla sieciowego.Przy podłączeniu pod szyba pomyliłem pomarańczowo-biały z brązowo-białym. Tempomat śmiga. Dzieki za pomoc
mmmmat
Post autor: mmmmat » pn kwie 16, 2012 21:29
witam mam pytanko czy manetki sa cos warte ponoć włoskie
http://allegro.pl/przelacznik-z-tempoma ... 82517.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt kwie 17, 2012 10:17
W tej cenie znajdziesz ori, a przy odrobinie szczęścia nawet nowy typ
mmmmat
Post autor: mmmmat » czw kwie 19, 2012 07:35
jak rozpoznac oryginał?
Nowy typ to ten z RES + w lewo na przesuwaku ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 19, 2012 17:01
nowy typ ma 2 przyciski na boku, jak manetka mfa.
nowy oryginalny kosztuje dużo więcej :P
Baryla
Post autor: Baryla » ndz kwie 29, 2012 22:31
czyli z jednym przyciskiem na boku i z res na suwaku to stary typ, a z dwoma przyciskami na boku to nowy typ? Jak będę kupował do a3 rocznik modelowy 97 to czy obydwie pasują? Jeżeli tak to którą lepiej wziąć? Wiązka jest taka sama?
lidoo
Auto: Passat B8
Re: Tempomat nie działa - zła manetka ?
Post autor: lidoo » śr maja 09, 2012 14:52
mmmmat pisze:witam mam pytanko czy manetki sa cos warte ponoć włoskie
Mam takie same manetki firmy Topran od ponad 1,5 roku, i działałają bez zarzutu, choć co prawda obawiłem sie ich jakości .... :chytry:
Wróć do „Elektryka”
