Zółta kontrolka podgrzewania szyby
Witam, kolejnym problemem jest to, że gdy nie mam włączonej funkcji podgrzewania tylnej szyby dioda pod przyciskiem "pali" się na żółto-blado. Gdy wcisnę przycisk "pali" się na "mocniejszy-zółty" Robię krótkie odcinki moim samochodem i wydaje się też, że tylna szybka się nie podgrzewa .. Słyszałem kiedyś o przetarciu styków w klapie bagażniku, Możecie mi powiedzieć gdzie to jest, albo co można jeszcze sprawdzić by było "jak należy"
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
badaj kable (czy nie połamane) w gumowym łączniku klapy z budą...gruby, biały kabel to plus od podgrzewania szyby, brązowy tej samej grubości masa
- Waqa
Re: Zółta kontrolka podgrzewania szyby
identyczny problem miałem u siebie. problemem okazał się być przetarty kabel masowy w gumowej przelotce, takżeVisor pisze: gdy nie mam włączonej funkcji podgrzewania tylnej szyby dioda pod przyciskiem "pali" się na żółto-blado.
Qto pisze:badaj kable (czy nie połamane) w gumowym łączniku klapy z budą..
Zdjąłem gumę przy zawiasie (prawym) miałem tam kabel czarny,, był zaizolowany (prowizorycznie) ale moze sie po prostu połamał, w części od klapy w gumie czuje jakiś przewód, więc chyba go połącze, chociaż piszecie, że czarny(brazowy) to masowy wiec zastanawiam sie czy w tamtym miejscu go gdzies nie "przypiac" do budy hmm.. .
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie może być czarny...rozbieraj tapicerkę w aucie i badaj co tam jest nawywijane
- guziolek
No o najlepiej wytnij ten przerwany kabel wstaw cały kawałek i połącz go w udzie i w klapie, a nie w przelotce te stare
- Waqa
to jest dobra uwaga. jak zrobisz bombę na kablu w przelotce to bedzie masakra. lepiej zrobić "szczepa" ja osobiście wpielem sie pod podsiwitowka.guziolek pisze:No o najlepiej wytnij ten przerwany kabel wstaw cały kawałek i połącz go w udzie i w klapie, a nie w przelotce te stare.
