Nie działa prędkościomierz '93 [ABS; bez MFA]
Witam.
Mam problem z prędkościomierzem. Otóż pewnego dnia po prostu nie podniósł się. Licznik kilometrów (trip i odo), zegarek, termometr, obrotomierz działają. Podpiąłem VAG'a i nie pokazał żadnego błędu. W programie po ruszeniu prędkość jest pokazana dziwnie (przynajmniej tak mi się wydaje). Do 7 km/h pokazuje wartości prawidłowe, czyli 3,5 itp ale jak przekroczę 7km/h to już tylko wyświetla ">7".
Macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam, Dawid.
Pozdrawiam, Dawid.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/314911.html][img]http://images.spritmonitor.de/314911.png[/img][/url]
VAG nie diagnozuje licznika w mk3, było o tym tysiąc razy.rozkręć licznik, wyciągnij ustrój prędkościomierza i zamień z obrotomierzem, powinien zadziałać i sprawdzisz co siadlo (z tego co pamiętam powinny pasować)
MK3 ADZ->AGU
Dzięki za radę. Zamieniłem i wskazówka się podniosła. Czy to znaczy, że mam zwalone coś w elektronice licznika? Skoro nabija dystans to jak mniemam wszystko po drodze od skrzyni do licznika działa, tylko on sam ma jakiś problem. Mam rację?
jesli po zamianie zegar po lewej dziala a po prawej nie, oznacza to ze ustroj predkosciomierza wyzional ducha i musisz go wymienic na taki sam z innego licznika, koniecznie sprzed 1995
MK3 ADZ->AGU
Jeżeli dobrze rozumiem "ustrój prędkościomierza" - czyli taki niby silniczek do którego jest wpięta wskazówka to jak przełożyłem prędkościomierz w gniazdo obrotomierza to wskazówka prędkościomierza się podniosła jak zwiększyłem obroty silnika. W związku z tym wnioskuję, że "gniazdo" w liczniku musi być zepsute. Chyba, że ustrój licznika prędkościomierza to coś innego:)
Nie, dobrze rozumiesz tylko ja cię źle zrozumiałem
W takim razie elektronika w liczniku się spaliła niestety i raczej już cały licznik do wymiany bo ciężko się bawić w naprawę bez odpowiedniego sprzętu i części (musiałbyś kupić taki sam licznik i przekładać po kolei części które mogły się spalić)
o wiele prościej będzie kupić taki sam licznik i przelutować kość pamięci (tylko 8 nóżek) żeby mieć taki sam przebieg, lub jeśli nie zależy ci na przebiegu to proponuje licznik młodszy niż 1994 (nie pamiętam który miesiąc, najlepiej młodszy niż 1995), to wskazówki temperatury i poziomu paliwa będą się podnosić natychmiast a nie powoli jak u ciebie
MK3 ADZ->AGU
Ok, to dzięki bardzo za pomoc. Już zaczynam szukać na allegro:)
Kupiłem i już mam. Poczytałem forum i okazało się ze mam licznik firmy Motometer. Nie mogę zdjąć białego plastiku takiego jak tutaj: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 32d87.html" onclick="window.open(this.href);return false; i nie wiem czy się opłaca - w sensie czy jak go zdejmę to przelutowanie kości ustawi przebieg, skoro są to liczniki innej firmy.
Nie sądzę, większym specem, od takich rzeczy jest użytkownik norek111 on ci powie na 100% (i mógłby ci pewnie taki przebieg ustawić) ale wydaje mi się że przelutowanie kości nie będzie działać (mogło by zadziałać gdyby liczniki były takie same)
Nowy licznik ma niższy czy wyższy przebieg? jeśli ma niższy to możesz podpiąć go do generatora impulsów który będzie udawał jadący samochód i przebieg będzie szedł do przodu (troche to może potrwać)
MK3 ADZ->AGU
Dzięki. Już zamontowałem z mniejszym przebiegiem o 150tysi. Samochód nie wygląda na 125tys przebiegu jak wskazuje licznik:) Dzięki za pomoc.
Nie baw się czasami w podmianę pamięci ,bo go uszkodzisz.
spytam z ciekawosci.. wyswietla ci sie napis "total" nad przebiegiem?
MK3 ADZ->AGU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
