Problem z otwieraniem drzwi z zewnątrz
Witam Serdecznie,mój problem polega na tym,że jak podjeżdżam pod kogoś i ten ktoś nie może otworzyć drzwi z zewnątrz,dopiero ja muszę pociągnąć za klamkę i wtedy się otwierają.Proszę mi powiedzieć czy to się wyłącza tym przyciskiem który jest przy drzwiach(takie autko namalowane z otwartymi drzwiami) jeśli tak,to pewnie jest zrypany ten przycisk bo jak naciskam to się nic nie dzieje,czy po prostu może coś być pomieszana w eklektrycę,jak kupiłem auto 3dni temu to włąściciel mówił ze kiedy go sprowadzał wymieniał w nim drzwi od kierowcy bo były puknięte...trochę problem pewnie banalny,ale nie wiem czy jest to właśnie wina tego przełącznika i czy on właśnie powinien otwierać drzwi żeby ktoś mógł wejść z zewnątrz do auta
Czy drzwi zamykają Ci się automatycznie po uruchomieniu silnika? Jeśli tak to według mnie w module komfortu masz ustawioną opcję automatycznego otwierania/odblokowywania drzwi po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Zmienić to ustawienie można za pomocą VCDS.
- Pablo Corrado
Masz najprawdopodobniej włączone zamykanie/otwieranie selektywne.
Po jednokrotnym naciśnieciu przycisku pilota otwieraja się tylko drzwi kierowcy, natomiast po dwukrotnym, najpierw drzwi kierowcy a następnie pozostałe.
Opcję możesz dezaktywować VCDSem.
To o czym pisze szysz61 to osobna funkcjonalnosć.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Jest tak, że po jednym kliknieciu pilota otwierają sie wszystkie drzwi,z wewnątrz to wszystki jest ok,tylko najgorzej jest jak ktoś chce wejść z zewnątrz ale dopiero to się dzieje po odpaleniu auta,przejechaniu jakiegoś odcinka,zatrzymanie się i wtedy jak ktoś chce wejsć do auta to nie może,nawet jak kierowca od środka pociągnie za klamke (bo otwieranie drzwi od środka jest na dwa razy) to blokada powinna sie chyba wyłączyć,prawda?
Jeżeli chcesz to zmienic to musisz wyłaczyc sobie opcję automatycznego blokowania drzwi po przekroczeniu 20 km/h
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Problem z otwieraniem drzwi z zewnątrz
standardowo sterownik ma auto lock i auto unlock przy 15 km/hmarcin7x5 pisze:Jeżeli chcesz to zmienic to musisz wyłaczyc sobie opcję automatycznego blokowania drzwi po przekroczeniu 20 km/h
- doggie
- Silnik: TSI
adi19, wystarczy na pilocie dwukrotnie wcisnąć klawisz otwierania drzwi, jednokrotnie otwiera drzwi kierowcy, dwukrotnie - wszystkie łącznie z bagażnikiem
