ABS czyli problem
grygo
ABS czyli problem
Post autor: grygo » wt sty 24, 2012 22:35
Witam. Mimo, ze nie jest to VW to auto mocno spokrewnione np. z MK3. Posiadam Ibize Cupre z 97 roku i chcialbym wylaczyc ABS, czy ktos moglby podpowiedziec, ktory bezpiecznik/przekaznik wyjac aby moj "problem" ustal? Pozdrawiam!
seba198666
ABS czyli problem
Post autor: seba198666 » wt sty 24, 2012 23:34
na zaślepce skrzynki bezpieczników powinno być opisane który bezpiecznik od czego. Jak wyłączysz abs może ci blokować tylne koła podczas hamowania... zahamujesz mocniej na śliskim lub na zakręcie i będzie dzwon :rozpacz: (samochody z abs nie mają korektora hamulcy tylnej osi) i lepiej tego nie robić szczególnie w zimie :bajer:
seba
grygo
ABS czyli problem
Post autor: grygo » śr sty 25, 2012 11:38
na zaslepce nic niestety nie jest opisane jako od ABSu, podejrzewam, ze trzeba namierzyc przekaznik od pompy abs, doswiadczenie w jezdzie bez ABS juz mam i wiem jak to auto reaguje, jest OK mimo braku korektora
perki
ABS czyli problem
Post autor: perki » śr sty 25, 2012 12:28
na akumulatorze nie masz bezpiecnzikow ? jak w MK4 spalil mi sie bezpiecznik na aku od ABS to abs nie dzialal
-=ren=-
ABS czyli problem
Post autor: -=ren=- » śr sty 25, 2012 12:50
poszukaj jeszcze bezpieczników, nad skrzynką właściwą, dobudowanyc. albo odłącz czujniki od kół pod maska i pod kanapą... Po rozłączeniu jednego już nie będzie działał, dla swojej 100% pewności odłącz wszystkie. Albo poprostu napraw swój układ. :)
vwlifestyle.pl
grygo
ABS czyli problem
Post autor: grygo » śr sty 25, 2012 15:07
zdublowany post
Ostatnio zmieniony śr sty 25, 2012 15:11 przez grygo, łącznie zmieniany 1 raz.
grygo
Re: ABS czyli problem
Post autor: grygo » śr sty 25, 2012 15:09
jak go naprawie to dla mnie bedzie zepsuty :jezor:
perki pisze:na akumulatorze nie masz bezpiecnzikow ? jak w MK4 spalil mi sie bezpiecznik na aku od ABS to abs nie dzialal
tylko kwestia, ktory to ten bezpiecznik od ABS...
perki
Post autor: perki » śr sty 25, 2012 16:07
grygo pisze:jak go naprawie to dla mnie bedzie zepsuty :jezor:
nie moge gorzystac w pelni z google w robocie :D Obrazek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=406109" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony śr sty 25, 2012 18:04 przez perki, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
ABS czyli problem
Post autor: -=ren=- » śr sty 25, 2012 17:41
perki, ma rację 7 i 8 bezpiecznik pod machą na akumulatorze... szacunek
vwlifestyle.pl
grygo
ABS czyli problem
Post autor: grygo » śr sty 25, 2012 23:00
jutro musze isc sprawdzic czy w ogole bezpieczniki przy aku u mnie istnieja, bo wiem, ze bezposrednio na nim na pewno nic nie ma...
seba198666
ABS czyli problem
Post autor: seba198666 » śr sty 25, 2012 23:28
chyba nie masz bezpieczników na aku.ten rocznik ibizy to jak golf 3. w ibizie od 1999 do 2002 są bo posiadam taką w domu.
OPIS bezpieczników oraz przekaźników ibiza 93-99
Spis Przekaźników
1 -
2 przekaźnik tylnej wycieraczki/tylnego spryskiwacza
3 przekaźnik dostarczania prądu (akumulatora?)
4 przekaźnik kontaktowy X
5 -
6 przekaźnik świateł awaryjnych
7 przkaźnik wycieraczek przednich świateł
8 przekaźnik czasowy wycieraczek/spryskiwacza przedniej szyby
9 przekaźnik alarmu włączonych świateł
10 przekaźnik świateł przeciwmgielnych / mostek
11 przekaźnik klaksonu / mostek
12 przekaźnik pompy paliwa / świec żarowych
Uwaga - pozycje tych przekaźników mogą się zmieniać
13 Wyjec - sygnalizator dzwiekowy
14 centralny zamek z pilotem (160) lub przekaźnik drugiego biegu wentylatora / przekaźnik el. szyb
15 przekaźnik kolektora dolotowego (?)
16 drugi bieg wentylatora
15 i 16 przekaźnik elektronicznego terminalu dla silników diesel (144) i turbodiesel (166)
17 bezpiecznik świec żarowych (diesel) lub przekaźnik ABS-u (178)
18 przekaźnik ABS-u (178) lub przekaźnik podwójnych świateł (145)/(200)
19 centralny zamek z pilotem (160)
20 bezpiecznik elektrycznie podnoszonych szyb
21 przekaźnik silnika (31)/przekaźnik 2 biegu wentylatora(53)
22 przekaźnik automatycznej skrzyni biegów (150)
23 przekaźnik świec żarowych (diesel)/bezpiecznik ABS-u
24 przekaźnik EDS (79)/przekaźnik automatycznej skrzyni biegów(150)
Spis bezpieczników
1 10A Lewe światło mijania, korektor ustawienia lewego reflektora
2 10A Prawe światło mijania, korektor ustawienia prawego reflektora
3 10A Oświetlenie zestawu wskaźników i tablicy rejestracyjnej
4 15A Wycieraczka tylnej szyby, oświetlenie schowka
5 15A Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
6 30A Dmuchawa nagrzewnicy
7 10A Światło tylne i prawe światło pozycyjne
8 10A Światło tylne i lewe światło pozycyjne
9 20A Ogrzewanie tylnej szyby i ogrzewanie lusterka
10 15A Reflektory przeciwmgłowe i tylne światło przeciwmgłowe
11 10A Światło drogowe lewe, lampka kontrolna świateł drogowych
12 10A Światło drogowe prawe
13 10A Sygnał dźwiękowy, wentylator nawiewu
14 15A Światło cofania, elektryczna regulacja zewnętrznych lusterek, ogrzewanie siedzeń, elektryczne podnoszenie szyb, klimatyzacja, oświetlenie dźwigni automatycznej skrzyni biegów
15 15A Elektroniczne urządzenie sterujące silnika
16 10A Zestaw wskaźników
17 15A Kierunkowskazy
18 20A Pompa paliwa, sonda lambda
19 30A Wentylator chłodnicy, klimatyzacja
20 10A Światła hamulcowe (STOP), immobilajzer fabryczny
21 15A Oświetlenie bagażnika, zegar, centralny zamek, złącze diagnostyczne
22 10A Radio, zapalniczka
seba
Wróć do „Elektryka”
