kostka na masce i przeróbka wyłącznika świateł
adamesik
Post autor: adamesik » czw sty 12, 2012 23:21
Witam, dziś znalazłem kostkę na 2 piny umieszczoną na masce. Idzie ona obok przewodu z płynu na przednią szybę, wchodzi do wiązki, a jest to po stronie kierowcy. Z czego to jest? Mogę zrobić foto. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt sty 13, 2012 23:28 przez adamesik, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
kostka na masce
Post autor: Qto » czw sty 12, 2012 23:22
Kabelki czarny i brązowy ?? Podgrzewane dysze spryskiwaczy :chytry:
adamesik
kostka na masce
Post autor: adamesik » czw sty 12, 2012 23:28
Dokładnie takie kolory. Oo nie spodziewałem się, że była dostępna taka opcja :D Dzięki :pub:
A jak już grzebiemy w przewodach.. to są schowane gdzieś pod błotnikiem przewody pod halogeny? Bo raz się spotkałem z taką informacją na necie. Wiem , że jest wiązka, ta okrągła kostka na środku, a resztę do lamp trzeba homemade :P
Opcja edytuj - nie piszemy jednego posta pod drugim // Qto
Paweł Marek
kostka na masce
Post autor: Paweł Marek » pt sty 13, 2012 00:14
adamesik pisze:trzeba homemade
tylko i wyłącznie, kostki mogą być jeśli halogeny były i znikły.
adamesik
kostka na masce
Post autor: adamesik » pt sty 13, 2012 23:25
A nie, bo wszystko wskazuje, że ich nie było. Ale luz :D
A co do przełącznika.. to trzeba sobie wypalić rowki..ale..czy jak wypalę też tak, że na postojowych włączę przednie halogeny to będzie świecić? będzie wszystko grało?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 14, 2012 08:56
NO to podłącz jak zadziała będzie luz. Jeśli przerobisz tak jest opisane na forum to niestety na postojowych nie zapalisz przeciwmgielnych, tylko na mijania/drogowych. Ja tak mam zrobione i mi nie przeszkadza, po licho mi przeciwmgielne na postojowych.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 14, 2012 12:48
Paweł Marek pisze:po licho mi przeciwmgielne na postojowych
rzadko bo rzadko, ale jak jest taka mgła że strach jechać 20km/h to na pewno lepiej jechać na samych przeciwmgielnych...mijania wyłączone.
Pomijam fakt, że przy takiej mgle lepiej w ogóle nie jechać...
adamesik
Re: kostka na masce i przeróbka wyłącznika świateł
Post autor: adamesik » sob sty 14, 2012 23:18
No bo czasami nie ważne jakie są warunki, a jechać trzeba. Właśnie skończyłem. Wszystko działa ale nie dłubałem już na postojowe, bo za dużo z tym roboty :?
Wiadomo, że przeciwmgłowe dedykowane do Trójki z Helli są najlepsze ale czy te najtańsze z Allegro są dużo gorsze?
Wróć do „Elektryka”
