Witam.
Mam problem bo nie znam sie troche na vagu i szukam pomocy.
Mam licznik orginalny do 220 km/h Motometer  i chciał bym załozyć srebrne tarcze SE od anglika VDO. I czy dalo by rade przestawic wagiem zeby pokazywało prawidlowom prendkośc ???? Róznica jest 20 km/h
Z góry dzieki
									JAk ustawic eprom ?
				agrala
JAk ustawic eprom ???
VAGiem nic nie zdzialasz.
Zadne kodowanie tu nie pomoze.
Podaj nr licznika i jak mozesz to pokaz te tarczki od anglika.
JAk ustawic eprom ?
tarcze będą trochę wystawać z tego co pamiętam - niby podobne ale jednakdamio21 pisze:Mam licznik orginalny do 220 km/h Motometer i chciał bym załozyć srebrne tarcze SE od anglika VDO.
co do wskazań - bez przeróbki epromu chyba się nie obędzie bo angol se ma do 260km/h, a 130km/h ma w pionie
Agrala - potrzebny mu eprom od motometer do 260km/h wersja 1J0 a nie 1J5
damio co to za kabel masz (usb.rs232) jakiej formy, masz dostęp do vagtacho lub KKL od Viakena po rs232??
regulamin działu technicznego
