Problem ze stacyjka golf IV
witam . wczoraj porobujac odpalic golfika przekrecilem kluczyk wlaczyl sie zaplon zapalily sie wszystkie kontrolki i dalej stacyjka jest tak jakby luzna nie da sie odpalic ani spowrotem zgasic zaplonu ;/ po odlaczeniu i ponownym podlaczeniu akumulatora dalej jest wlaczony zaplon i nawet jak sie kreci kluczykiem to nie ma zadnej rekacji co moze byc powowdem jak myslicie ?? pomocy
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
złamała się "płetwa"...i nie kręci kostką stacyjki. Trzeba rozebrać obudowę kolumny i się tam dostać...
aha bo myslalem ze to moze kostka stacyjki ale fakt to by nie byla stacyjka luzna . to trzeba wymieniac cala stacyjke czy tylko jakas czesc ??
najczęściej stacyjkę - przełożysz tylko swój bębenekarni090 pisze:to trzeba wymieniac cala stacyjke czy tylko jakas czesc ??
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
