Nowy pilot
jarciu
Nowy pilot
Koledzy mam takie pytanie. Chciałbym sobie kupić nowego pilota do otwierania centralnego zamka. Czy mogę kupić samego pilota i po prostu go zaprogramować pod stary? Czy muszę kupić np. takie coś http://moto.allegro.pl/tu-najtaniej-tak ... 29810.html" onclick="window.open(this.href);return false; żeby to wszystko działało.
- Pablo Corrado
Nowy pilot
Kup sam pilot oryginalny. Tylko musi pasować do modułu komfortu jaki masz zamontowany (czyt. musi być taki sam jak stary pilot).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nowy pilot
Jeżeli mowa o oryginalnym pilocie to tak - poszukaj tematów o pilotachjarciu pisze:Czy mogę kupić samego pilota i po prostu go zaprogramować pod stary?
Jak jakiś dokładany to przeważnie ciężko kupić samego pilota...a o jego ewentualnym zaprogramowaniu cza poczytać w instrukcji konkretnego sterownika
- czarekcw
- kierownik kibla
Nowy pilot
http://moto.allegro.pl/sterownik-volksw ... 92026.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A ja mam dokładnie taki zestaw, dałem dla fachmana i otwieranie/zamykanie działa, reszta przycisków na pilocie niet
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Re: Nowy pilot
Jezeli masz fabryczy CZ z pilotem w swoim aucie i chcesz kolejnego pilota to musisz kupic oryginalny pilot - moze byc scyzoryk lub zwykly, musi zgadzac sie tylko czestotliwosc.jarciu pisze:Koledzy mam takie pytanie. Chciałbym sobie kupić nowego pilota do otwierania centralnego zamka. Czy mogę kupić samego pilota i po prostu go zaprogramować pod stary? Czy muszę kupić np. takie coś http://moto.allegro.pl/tu-najtaniej-tak ... 29810.html" onclick="window.open(this.href);return false; żeby to wszystko działało.
Czestotliwosc pilota podana jest na jego obudowie - musi byc dokladnie ta sama.
Nowy pilot
Nie chcąc zakładać nowego tematu zapytam tutaj
Kupiłem auto z 1 kluczykiem ale dwoma pilotami centralnego (2 przyciski)
Dostałem od znajomego kluczyk z pilotem ale 3 przyciskowy z transponderem immo.
Teraz moje pytanie brzmi, czy da się to zaprogramować? nie muszą działać 3 przyciski, wystarczy aby działało otwieranie i zamykanie.
Czy pastylkę immo trzeba przekodowywać, czy da się zaprogramować tę która jest w kluczyku od innego auta?
W takim wypadku jeśli by się to udało, musiałbym tylko zakodować ten kluczyk do komputera i dorobić grot.
Czy jest to wykonalne?
Pilot który posiadam i działa z autem ma oznaczenie 1J0959753A (433,92 MHZ - wg ETKA) - 2 przyciski
Pilot który dostałem i chciałbym zaprogramować ma oznaczenie 1J0959753AH (433,92 MHZ - wg ETKA) - 3 przyciski
agrala
Nowy pilot
Jezeli pilot ma ta sama czestotliowsc (a tak napisales) to da sie go dokodwac - procedura reczna za pomoca kluczyka w stacyjce i dokladanego pilota w zamku lub za pomoca VAGa.
Co do transpondera (pastylki) to mozna w zaleznosci od rodzaju immo w aucie. Za pomoca VAGa mozna tez to sprawdzic patrzac w odpowiedni kanal w liczniku ale musi byc dorobiony grot do kluczyka lub przelozony transponder do kluczyka z pasujacym grotem do stacyjki.
Re: Nowy pilot
Witam mam takie pytanie
dorobiłem kluczyk w scyzoryku do Golf IV z dwoma przyciskami i problem polega na tym ze tam gdzie dorabiałem powiedział mi ze nie ma możliwości elektronicznie zaprogramować pilota żeby otwierał i uzbrajał alarm czy jest jakaś możliwość żebym mógł mieć to w pilocie alarm jaki teraz posiadam ma pilot okrągły chce po prostu żeby ten alarm okrągły działał w pilocie
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nowy pilot
jedyna możliwość to przełożenie bebechów z jednego pilota do drugiego, zaprogramować się nie da
Nowy pilot
ale kto to może mi zrobić ??? no bo przełożyć z jednego do drugiego to chyba raczej nie realne inne rozmiary pilotów
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nowy pilot
ale co ?? Napisałem przecież że zaprogramować się nie dabeny152 pisze:ale kto to może mi zrobić ?
no czyli się nie dabeny152 pisze:przełożyć z jednego do drugiego to chyba raczej nie realne inne rozmiary pilotów
Nowy pilot
no nie do końca - jaki masz komfort? numer?beny152 pisze:czyli jednak będę skazany na pilot okrągły ehh a miale nadzieje
regulamin działu technicznego
