wymiana alternatora
wymiana alternatora
Zbiżam się wielkimi krokami do wymiany alternatora. Już od dawna rzęzi ale ostatnio do tego stopnia że wydaje się ze się rozsypie. Trochę przekopałem tematy i wątki w necie głównie o wymianie stabilizatora napięcia ale ten akurat mam w porządku. altek który mam wmontowany to Valeo 70A 030903023E. Tu zwracam się do ludzi obytych w temacie...
Czy ten model był montowany w jakiś nowszych autach?(żeby kupić w miarę nową używkę) Jaki ewentualnie inny model mógł bym zamontować P&P? Czy może lepiej pokusić się o jakiś zamiennik? np. http://www.aqt24.eu/pwCustomSearchFrontend/list" onclick="window.open(this.href);return false;
edytuje bo widzę że link nie działa jak powinien. chodzi o golfa mk3 2.0 8v gti 2E
- Paweł Marek
wymiana alternatora
dowolny z każdego mk3, Vento, i innych aut z grupy z tych lat. Każdy pasuje tylko kup ze zwykłym kółkiem pasowym bez tłumika drgań wtedy pędzie p&p, lepszy(do ew. naprawy w przyszłości) będzie Bosch, moc taka sama lub 90.
Re: wymiana alternatora
No właśnie to są dość odlegle lata i nie ma gwarancji jak długo taka używka pociągnie. To że bosch jest bardziej podatny na na renowacje też gdzieś wyczytałem. (że z Valeo już tak łatwo nie jest.) Tylko czy oby na pewno bosch mi podejdzie?? Ten Valeo jest wypychany przez sprężynę od spodu i w ten sposób napina pasek a bosch chyba ma napinacz osobno i inny uchwyt? i czy ktoś miał do czynienia z zamiennikiem z linku? (ewentualnie z jakimś innym zamiennikiem)
ps. Tak się teraz przyjrzałem na alternatory z linku... pisze że producent Lauber ale na fotkach na pokrywach plastikowych jest wytłoczone "Valeo" ?
- Paweł Marek
wymiana alternatora
dement, pytasz o prostą rzecz, poruszaną milion razy na forum, odpowiedziałem w prosty sposób. Któżby wydawał kasę na zamienniki skoro szroty są pełne używek, chyba również w tej hiszpani się tak bardziej opłaca. Kup dowolny alternator używany z gwarancją rozruchową z dowolnego golfa III i po krzyku, różnice o których piszesz nie dotyczą budowy samego alternatora tylko jego mocowania w zależności od typu silnika oraz obecności lub braku klimatyzacji. W PL koszt używanego altka z gwarancją rozruchową to 100-200 zeta. Przekładka trwa 15 minut, dla osoby z wprawą 5.
wymiana alternatora
No właśnie nie wiem ile mi tu zawołają za używkę ale podejrzewam że od 50e w górę. Dowiem się, raczej dopiero po nowym roku. Puki co dziękuje z zainteresowanie tematem. pozdrawiam i wesołych świąt.
- Paweł Marek
wymiana alternatora
na ebay ceny do mk3 od 20 euro, a czy w Hiszpani niema szrotów?
wymiana alternatora
Oczywiście że są, pisałem że "ogarnę" po nowym roku. W tutejszych ogłoszeniach znalazłem takie coś: bosch
0 123 320 007
kc-> 14v 90A
028 903 025 Q
z ibizy 1.4
podejdzie?
0 123 320 007
kc-> 14v 90A
028 903 025 Q
z ibizy 1.4
podejdzie?
- Paweł Marek
wymiana alternatora
na 100 procent nie wiem, wg ETKI to jest od Cady, po prostu jeśli podjedziesz to obejrzyj, przymierz. Zmiana altka to prosta sprawa, dwie śruby, problem największy z nałożeniem paska może być ale przecież chyba na miejscu pomogą
