brak podgrzeania tylniej szyby
nigaz 1.3
Post autor: nigaz 1.3 » wt gru 13, 2011 12:05
czy niedziałający pająk tzn od migaczy i długich(światła są na krótko) może być powodem dla którego nie działa podgrzewanie tylniej szyby??? kable w porządku, bezpieczniki itp POPROSZE O POMOC
misio4you
Post autor: misio4you » wt gru 13, 2011 12:35
Styki, możesz przeczyścić... ;p
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 14, 2011 11:36
Sprawdź na stykach na szybie czy dochodzi napięcie. Przyłacz voltomierz miedzy jednym a drugim stykien na szybie i zobacz. Jeżeli napięcie jest to trzeba szukac przyczyny w samej szybie.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr gru 14, 2011 11:47
nigaz 1.3 pisze:czy niedziałający pająk tzn od migaczy i długich(światła są na krótko) może być powodem dla którego nie działa podgrzewanie tylniej szyby??? kable w porządku, bezpieczniki itp POPROSZE O POMOC
ty powinieneś zająć się kostką od stacyjki... bo w "pająku" o którym piszesz to masz tylko zmianę świateł, a włączanie świateł jest przecież gdzie indziej... ale za to plus po kluczyku zasila i światła i pozostałe elementy elektryczne auta. może tez byc problem z przekaźnikiem odciążającym...
vwlifestyle.pl
nigaz 1.3
Post autor: nigaz 1.3 » ndz gru 18, 2011 17:18
a czy mogłem włacznik wpiąc na odwrót ?
litwin2000
Post autor: litwin2000 » pn gru 19, 2011 21:47
sprawdź jeszcze czy przypadkiem nie masz poprzecinanych kabli w tej gumie co do bagażnika idzie...ja u siebie tak miałem i nie działało ale dosztukowałem i jest git... :D
piana_89
Post autor: piana_89 » śr gru 21, 2011 22:13
a ja mam takie pytanie czym mozna naprawic te paski od podgrzewania tylniej szyby bo mi nie dziala wlasnie podgrzewanie i napiecie jest a kolega powiedzial ze zebym sprawdzil te paski i okazalo sie ze sa poprzepalane ;/ a na zime by przydalo sie miec widoczna tylna szybe, pomocy
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr gru 21, 2011 22:47
można kupić klej grafitowy i nim naprawić te ścieżki...
vwlifestyle.pl
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 22, 2011 14:30
Jest do tego specjalny klej / lakier.
piana_89
Post autor: piana_89 » czw gru 22, 2011 16:47
a moglbym was prosic o jakos dokladniejsza nazwe tego kleju :) dzieki z gory
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 22, 2011 17:20
np http://allegro.pl/elektroprzewodzacy-na ... 15797.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nigaz 1.3
Post autor: nigaz 1.3 » wt sty 10, 2012 17:59
"Sprawdź na stykach na szybie czy dochodzi napięcie. Przyłacz voltomierz miedzy jednym a drugim stykien na szybie i zobacz. Jeżeli napięcie jest to trzeba szukac przyczyny w samej szybie. "
tz. z lewej i prwej strony przyłożyć tu gdzie dochodzą kable do szyby zgadza się? i jescze jak mam mieć ustawiony ten voltomierz taki najtańszy zakupiłem?? ")") zero pojęcia o elektronice mam:) pozdro
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 10, 2012 18:02
woltomierz ustawiasz na prąd stały, zakres 20V
nigaz 1.3
Post autor: nigaz 1.3 » śr sty 18, 2012 21:07
a jeszcze jedno który bezpiecznik jest za ta szybe odpowiedzialn?'
Wróć do „Elektryka”
