Witam chciał bym się dowiedzieć czy był wyprodukowany w ogóle wariant liczników do golfa 4 w którym jest pełne fis bez can z zegarami i wskazówkami sport edition z niebieskim podświetleniem ? Bo nigdzie nie znalazłem takich i nie wiem czy w ogóle takie istnieją . Znalazłem tylko fis bez can z starymi zegarami . Chodzi mi o benzynę .
Jeśli są takie jak napisałem to na nie zapoluje , a jeśli nie to doradźcie mi czy lepiej kupić takie zegary z can i podłaczyć przez can adapter ? Czy jest z tym dużo problemu ? wszystko będzie działać jak należy ? I jeszcze prosił bym o podanie kontaktu lub osoby która by się tego podjęła .
I jeszcze druga sprawa , czy nie łatwiej by było po prostu kupić zegary sport edition bez fis i bez can z niebieskim podświetleniem i zamontować w tym nowy fis ? czy w ogóle jest taka kombinacja bez fis can ale z sport edition ? Jak wtedy będzie wyglądała sprawa instalacji ? Wszystko będzie grało ?
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam tyskiv6
licznik
licznik
nietyskiv6 pisze:czy był wyprodukowany w ogóle wariant liczników do golfa 4 w którym jest pełne fis bez can z zegarami i wskazówkami sport edition z niebieskim podświetleniem ?
lepiej sterownik silnika podmień (będziesz bardziej zadowolony) - podaj kod silnikatyskiv6 pisze:a jeśli nie to doradźcie mi czy lepiej kupić takie zegary z can i podłaczyć przez can adapter ?
regulamin działu technicznego
Re: licznik
Kod silnika to AQP , przez can nie będzie żadnych błędów ? I znacie kogoś kto by to wykonał ?
A w ogóle to czy przypadkiem wszystkie mk4 v6 nie posiadają can ? Produkowane są od 99 a can było od 99 nie mylę się ? Mój jest z 2000
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
licznik
a nie sprawdzałeś jaki masz licznik w aucie ??
Teoretycznie powinien być CAN, AQP wychodził od 05.99 (wtedy pojawił się CAN) do 05.00 - ten sam okres produkcji co mój APE a ten ma CAN. Ze schematów też wynika że CAN jest...luknij czy do zielonej wtyczki licznika dochodzą kabelki:
pomarańczowo/czarny do pinu 19 (przy ECU pin 60)...kabelek powinien być też przy sterowniku ABS w pinie 11 lub 19 dla ASR/ESP
pomarańczowo/brązowy do pinu 20 (przy ECU pin 58)...kabelek powinien być też przy sterowniku ABS w pinie 10 lub 20 dla ASR/ESP
