Lampka oswietlenia wnetrza przy otwieraniu drzwi
_hanusek_
Post autor: _hanusek_ » pn gru 12, 2011 21:36
witam
problem polega na tym ze nie swieci lampka podsufitki podczas otwierania drzwi. lampka nie reaguje na zadne drzwi. .. normalnie lampka swieci. podswietlanie bagaznika tez lecz nie swieci w trybie otwierania drzwi. we wszystkich drzwiach we wlacznikach jest masa.. podlaczalem cala lampke z innego golfa lecz dzieje sie tak samo... nie mam pojecia gdzie tkwi przyczyna..
prosze o pomoc :otepienie:
Ostatnio zmieniony pn gru 12, 2011 21:40 przez _hanusek_, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt gru 13, 2011 00:05
Pewnie nie dochodzi masa do lampki.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 13, 2011 11:08
szukaj rozłączoncyh wtyczek na kablach brązowo-bialych w okolicy skrzynki bezpiecznioków
_hanusek_
Re: Lampka oswietlenia wnetrza przy otwieraniu drzwi
Post autor: _hanusek_ » wt gru 13, 2011 21:28
hm w okolicy skrzynki znalazlem 2 wtyczki kabli :
bialo-czarnego - pojedynczy
czarno-zielony - pojedynczy
nie wiem tylko czy one maja byc gdzies podpiete... ;/
i wiecej tam nic nie widze tz "wolnych wtyczek" ;)
wlasny
Post autor: wlasny » śr gru 17, 2014 12:45
Witam. U mnie tez miałem problem z oświetleniem podczas otwartych drzwi dużo szukałem i czytałem aż w końcu udało mi się znaleźć usterkę. Od strony kierowcy na dole po lewej stronie pod plastikiem tam gdzie się otwiera klapę od komory silnika znajduję się złączka dwóch kabli u mnie usterka znajdowała się właśnie tam wtyczka była brudna a kable zaśniedziałe kabel od oświetlenia znajduję się w środku i był on zerwany. Mam nadzieje ze mój post komuś pomoże. Pozdrawiam :okej:
Wróć do „Elektryka”
