brak podgrzeania tylniej szyby
czy niedziałający pająk tzn od migaczy i długich(światła są na krótko) może być powodem dla którego nie działa podgrzewanie tylniej szyby??? kable w porządku, bezpieczniki itp POPROSZE O POMOC
Sprawdź na stykach na szybie czy dochodzi napięcie. Przyłacz voltomierz miedzy jednym a drugim stykien na szybie i zobacz. Jeżeli napięcie jest to trzeba szukac przyczyny w samej szybie.
ty powinieneś zająć się kostką od stacyjki... bo w "pająku" o którym piszesz to masz tylko zmianę świateł, a włączanie świateł jest przecież gdzie indziej... ale za to plus po kluczyku zasila i światła i pozostałe elementy elektryczne auta. może tez byc problem z przekaźnikiem odciążającym...nigaz 1.3 pisze:czy niedziałający pająk tzn od migaczy i długich(światła są na krótko) może być powodem dla którego nie działa podgrzewanie tylniej szyby??? kable w porządku, bezpieczniki itp POPROSZE O POMOC
- litwin2000
sprawdź jeszcze czy przypadkiem nie masz poprzecinanych kabli w tej gumie co do bagażnika idzie...ja u siebie tak miałem i nie działało ale dosztukowałem i jest git...
a ja mam takie pytanie czym mozna naprawic te paski od podgrzewania tylniej szyby bo mi nie dziala wlasnie podgrzewanie i napiecie jest a kolega powiedzial ze zebym sprawdzil te paski i okazalo sie ze sa poprzepalane ;/ a na zime by przydalo sie miec widoczna tylna szybe, pomocy
a moglbym was prosic o jakos dokladniejsza nazwe tego kleju
dzieki z gory
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
np http://allegro.pl/elektroprzewodzacy-na ... 15797.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"Sprawdź na stykach na szybie czy dochodzi napięcie. Przyłacz voltomierz miedzy jednym a drugim stykien na szybie i zobacz. Jeżeli napięcie jest to trzeba szukac przyczyny w samej szybie. "
tz. z lewej i prwej strony przyłożyć tu gdzie dochodzą kable do szyby zgadza się? i jescze jak mam mieć ustawiony ten voltomierz taki najtańszy zakupiłem?? ")") zero pojęcia o elektronice mam:) pozdro
