Siema ,posiadam golfa mk1 cabrio "carmann" kupiłem i wymieniłem silnik na 1.8 GTI 112km "PB" digifant II. Mam totalny problem z elektryka a konkretnie o ecu chodzi.
Dałem do naprawy komputer digifant II ,wymienili mi procesor i pamięć wydałem 400zł ... a najgorsze jest to ze jak podłączyłem komputer nadal autko nie chce odpalić ;(
Podczas kręcenia rozrusznikiem wskazówka od obrotomierza skacze mam dziwne wrażenie że gdzieś masy brakuje tylko gdzie?
Dodam jeszcze że paliwo dochodzi iskra jest ale czarny nalot się robi na świecach i sa mokre ,ale to chyba normalne prawda?
w czym tkwi problem że nie chce odpalić ?
DIGIFANT II Nie odpala
Re: DIGIFANT II Nie odpala
Po co wymienili pamiec? Co masz teraz za program w tej pamieci?
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
MK3 ADZ->AGU
400pln..... na allegro jak dobrze poszukasz używka 50-100zł.
Zrób tak: odkręć aparat zapłonowy, wyciągnij listwę włącz zapłon i zacznij kręcić aparatem. Zobaczysz czy wtryskiwacze wtryskują czy leja paliwo.
Możesz dodatkowo zmierz jakie napięcia masz na pinach 14 , 12 i 3 ecu ( oczywiście przy założonej wtyczce przekręconym zapłonie)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Lucki narazie nei będe wyciągał wtrysków bo mam nastepny objaw .Podczas delikatnego kręcenia auto tak jak by chciał zapalić szczeli w tłumik i gaśnie , znowu zakrece prawie odpali i gaśnie ale bez szczała drugi raz
