esp zapala się przy skręcie w lewo
czesc mam taki problem z golfem 4 1.9 tdi 2003r gdy skrecam w lewo zapala sie kontrolka trakcij i samochod hamuje a gdy wylacze esp jest ok czujnik jest nowy abs komputer nic nie wykazuje co moze byc nie tak
esp
Czujnik przyspieszenia bocznego.
Są jeszcze takie cuda jak czujnik położenia koła kierownicy (kąta kierownicy bodajże) ale nie wiem czy w Golfie on występuje. Z Mercem W210 się kiedyś też tak męczyliśmy i okazało się że właśnie ten czujnik położenia koła kierownicy był walnięty.
a moze byc tak ze kierownica jest ledko przestawiona w lewa strone ale czytalem ze moze byc jakis czujnik skretu przy kierownicy
