Tylna wycieraczka po naprawie elektryka cały czas chodzi...
M_vw
Post autor: M_vw » wt lis 29, 2011 22:43
Witam!
Pewnego dnia przestała działać mi tylna wycieraczka w mk3 96 TDI 1Z variant... Trwało to przez około pół roku (w tym czasie dwa razy zadziałała wykonując po 1 obrocie) aż udało mi się dojechać do elektryka. Prąd dochodził do silniczka także w nim tkwił problem. Elektryk naprawił usterkę i wycieraczka działała dopóki dojechałem do domu... Następnego dnia po włączeniu zapłonu wycieraczka cały czas chodziła... Po odłączeniu wtyczki od silniczka i ponownym włączeniu wycieraczka chodziła normalnie... Ostatecznie wycieraczka i tak cały czas chodzi... Sprawdziłem przekaźniki 99 i 72 wkładając inne od innego golfa... To samo... Natomiast moje przekaźniki w innym aucie nie spowodowały nieprawidłowej pracy wycieraczki... Czy elektryk coś źle podłączył czy może gdzie indziej leży przyczyna...?
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 29, 2011 22:48
He, he, he - a skąd nam to wiedzieć? Przekaźniki, jak już Kolega wie, są sprawne. Może być zwarcie, zamiana przewodów zasilających lub uszkodzenie silniczka. Pozostaje wizyta u elektryka.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 30, 2011 23:16
M_vw, nie czuj urazy ale zapytam bo często nie wiedzą ludzie: czy wiesz jak się wyłącza tylną wycieraczkę, oraz napisz czy chodzi cały czas ale bez przerw czy z przerwami (czasówka)
M_vw
Post autor: M_vw » pt gru 02, 2011 22:30
wiem jak się włącza i wiem jak się wyłącza :)) Wycieraczka po włączeniu pracuje non stop, cały czas maże mi szybe. Gdyby chodziła z przerwami to nie tworzylbym tematu i byłbym szczęśliwszym człowiekiem :)) Jak cały czas będzie chodzić to spalę silnik i porysuję szybę...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz gru 04, 2011 10:13
Czy spryskiwacze przedni i tylny działają prawidłowo?
M_vw
Post autor: M_vw » ndz gru 04, 2011 10:39
Spryskiwacze działaja prawidlowo- tylny jak i przedni. Przednie wycieraczki również działaja poprawnie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 04, 2011 13:04
M_vw, masz przy silniczku kabel czarno żółty z plusem po zapłonie (linia X). Oraz masz kabel czarno-zielony (chyba) na którym pojawiają się impulsy plusowe z przekaźnika sterujące przerywaną pracą silniczka. Więc musisz sprawdzić, albo masz gdzieś zwarcie i na kablu sterującym jest cały czas plus zamiast impulsów, albo uszkodzenie jest w samym silniczku. No i masa ma być - brązowy kabel. Miernikiem w 5 minut sprawdzisz co jest nie tak
Wróć do „Elektryka”
