Kontrolka swiec zarowych po dlugim czasie sie zapala i inten
gacekopole
Post autor: gacekopole » pt gru 02, 2011 21:26
Witam serdecznie forumowiczów, mam maly problem z moim mk IV natomiast przy odpalaniu swiece grzeja i kontrolka gasnie natomiast po przejechaniu kilkunastu km zapala sie i caly czas mruga, muslalaem ze swieczka sie spalila i tak bylo 3 byly spalone wymienilem na nowe jest nadal to samo czy kontrolka swiec wskazuje na jakas inna awarie??? na co warto zwrucic uwage z gory dziekuje
Gacek
gacekopole
Post autor: gacekopole » pt gru 02, 2011 21:28
czyli wystarczy podpiac komputer i wykasowac??
Gacek
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt gru 02, 2011 22:14
Kontrolka świec może sygnalizować spalenie świateł stopu.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Zico63b
Re: Kontrolka swiec zarowych po dlugim czasie sie zapala i i
Post autor: Zico63b » pt gru 02, 2011 22:21
iigAlisArr pisze:Kontrolka świec może sygnalizować spalenie świateł stopu.
A dokładnie WŁĄCZNIKA świateł, nie zaś samych żarówek.
A w temacie - tylko na komputer. To jest sygnał usterki lub awarii systemu elektrycznego silnika (i nie tylko).
Zybi236
Post autor: Zybi236 » sob gru 03, 2011 21:59
Miałem to samo w moim MkIV, spryskałem czujnik stopu pod pedałem hamulca i jak ręką odjął :bigok:
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
perki
Post autor: perki » sob gru 03, 2011 22:22
zobacz czy masz swiatla stopu
jezeli nie masz to zajrzyj do przewodow w gumie w tylnej klapie po lewej stronie czy sa cale jezeli tak to wymien bezpiecznik i zobacz czy sa stopy jak nie to czujnik pod pedalem
Zybi236
Post autor: Zybi236 » ndz gru 04, 2011 12:39
U mnie czujnik pod pedałem trochę musiał zaśniedzieć, bo wystarczyło napryskać do środka przez szczeliny przy grzybku środka do połączeń elektrycznych tzw. kontaktu i po sprawie :bigok:
gacekopole
Post autor: gacekopole » ndz gru 04, 2011 15:13
ok dzieki za podpowiedz usterka usunieta, okazalo sie iz stopu nie ma wymienilem czujnik i juz nic nie swieci pozdrawiam
Gacek
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
