Pobór prądu
krzys1216
Pobór prądu
Post autor: krzys1216 » ndz lis 27, 2011 16:54
Witam, czy przy wyłączonym samochodzie i zamkniętym samochodzie aku będzie pobierał jakiś prąd ? na mierniku pokazało mi 0,7A. Czy to jest normalne ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Pobór prądu
Post autor: Qto » ndz lis 27, 2011 17:22
krzys1216 pisze:czy przy wyłączonym samochodzie i zamkniętym samochodzie aku będzie pobierał jakiś prąd ?
tak
krzys1216 pisze:na mierniku pokazało mi 0,7A. Czy to jest normalne ?
zakładając, że mierzyłeś prawidłowo i dobrze odczytałeś wartość z miernika...jest to za duży pobór, gdyby było 0,07A to jeszcze ok
wesol
Pobór prądu
Post autor: wesol » ndz lis 27, 2011 19:05
Tylko ten pomiar zrob tak ze sprawdzaj jeszcze po kilku minutach ( tak 3-5 min) od zamkniecia auta. Moze przez ten czas spaść znacznie bo auto ze tak powiem przechodzi w tryb uspienia. Dopuszczalna uplywnosc to 35 mA czyli 0,035A i nie wiecej. Inaczje zaden producent nie da gwarancji na aku jesli mu podasz ze uplywnosc jest wieksza.
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Pobór prądu
Post autor: Quintus » ndz lis 27, 2011 21:14
A czy większy ubytek pradu jest przy zamkniętym aucie, czy na otwartym (oczywiści enie na oscież)?
krzys1216
Re: Pobór prądu
Post autor: krzys1216 » ndz lis 27, 2011 22:42
Witam sprawdzone zostało poprawnie i pobór jest na poziomie 0,07a. Sprawdzone zostało po 10 minutach od zamknięcia.
wesol
Pobór prądu
Post autor: wesol » ndz lis 27, 2011 23:01
troszke duzawo. Jesli nie robisz codziennie dluzszych dystansów typu 20-30 km za jednym zamachem to aku dlugo nie bedzie działał. Zreszta im wieksza uplywność tym aku mniej lat wytrzymuje. Zobacz jak dlugo aku wytrzymuje w toyotach ( mam kumpli co im nawet 10 lat wytryzmał) Dlaczego? Bo uplywnosc w toykach jest na poziomie 17 mA!!
Podlacz amperomierz otwórz drzwi ale zamek zamknij tak by symulował ich zamkniecie i kluczykiem na zamkniecie zapodaj lub pilotem. Poczekaj chwile i pokolei wyciagaj bezpieczniki az zauważysz znaczny spadek poboru. Potem rozszyfrujesz od czego jest dany bezpiecznik i bedziesz wiedzial co jest przyczyna. Zazwyczaj jest winne radio spiete tak by moglo dzialac bez kluczyka w stacyjce.
krzys1216
Re: Pobór prądu
Post autor: krzys1216 » ndz lis 27, 2011 23:52
To u mnie też chyba to jest przyczyną... mam tak właśnie spięte radio
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Pobór prądu
Post autor: Qto » pn lis 28, 2011 00:02
no to szukanie przyczyny zacznij od odłączenia radia... jak pobór prądu nie spadnie to wtedy weź się za bezpieczniki
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Pobór prądu
Post autor: bodzio_j » pn lis 28, 2011 00:26
krzys1216, Szukanie zacznij od zdecydowania sie - 0.7 czy 0.07 bo to spora różnica jest. :)
pokazało mi 0,7A.
krzys1216
Re: Pobór prądu
Post autor: krzys1216 » pn lis 28, 2011 01:10
0,07a oczywiście. W pierwszym poście wkradł się jakiś babol :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Pobór prądu
Post autor: bodzio_j » pn lis 28, 2011 23:28
I tym sposobem odpowiedź też juz znasz. Nie jest to rewelacyjny wynik ale do przyhęcia.
Wróć do „Elektryka”
