mruga kontrolka świec żarowych i nie działa pedał gazu
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » pt lis 25, 2011 15:07
witam wszystkich.mam problem z golfem silnik 90km AGR szukając kabla od halogenów niezdarnie dotknołem kabelka który szedł do komputera albo na pedał gazu bo teraz nie działa gaz i mruga kontrolka od świec.prubowałem skasować błąd ale po chwili powraca wyświetla się błąd czujnika gazu.pytanie czy jak wymienie ten cały pedał będzie dobrze?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 25, 2011 15:45
Po co zaraz wymieniać. Sprawdź czy czasami nie ściągnąłeś wtyczki z czujnika. Ewentualnie zdejmij i popraw styki.
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » pt lis 25, 2011 15:51
już to zrobiłem i jest to samo czyli nie reaguje na wcisnięcie gazu i obroty silnika falują.ale musiała być jakaś zwara bo ja dotknołem jakiegoś kabelka w tej puszce co jest na podszybiu po stronie kierowcy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 25, 2011 16:05
to sprawdź wszystkie bezpieczniki
bogmaj22
Re: mruga kontrolka świec żarowych i nie działa pedał gazu
Post autor: bogmaj22 » pt lis 25, 2011 16:50
Kontrolka świec żarowych mruga bo spaliła się żarówka od stopu.
bogmaj
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » pt lis 25, 2011 17:10
bezpieczniki sprawdzone.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 25, 2011 17:17
masz kompa to badaj w blokach pomiarowych czy widzi w ogóle ruch geja gazu...
gdyby udało Ci się wybadać na jakich kabelkach zrobiłeś spinola to można na schematach szukać od czego to...
Żarówkami stopu się nie martw, bo o ile jest taka możliwość to w tym przypadku kontrolka informuje o błędzie w sterowniku silnika - daj jeszcze numer błędu a nie sam opis, daj też rocznik auta to wieczorem może coś pokminię na schematach
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » pt lis 25, 2011 21:43
koledzy odpisuje dopiero teraz bo musiałem się przespać przed nocką.w sumie dobrze że mam nocki bo i tak bym nie spał przez ten samochód.Rocznik mam 2000 z klimą el.szyby i lusterka podaje numery kodów co wyskoczyły.18040,18047,17554 jak coś wiecie na ten temat to piszcie.odezwie się jutro po południu.pozd.
witam ponownie.sprawdziłem pedał gazu no i jest dobry sprawdziłem go na innym aucie.co dalej ma sprawdzic tego już nie wiem
janusz2008
Post autor: janusz2008 » sob lis 26, 2011 18:40
Dalej, to niech sprawdzi to ktoś, kto się tym zajmuje zawodowo.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 26, 2011 18:59
Miernik w łapy i badaj kable, czy mają przejście...przy gazie chyba jest sześciopinowa wtyczka, kable z niej idą do niebieskiej wtyczki w podszybiu i dalej do sterownika silnika
pin 2, kabel żółto/zielony do pinu 3 niebieskiej wtyczki i dalej do pinu 12 w ECU
pin 3, kabel szaro/czerwony do pniu 4 niebieskiej wtyczki i dalej do pinu 50 w ECU
pin 4, kabel biało/niebieski do pinu 5 niebieskiej wtyczki i dalej kabel szaro/niebieski do pinu 69 w ECU
pozostałe najlepiej też obadać dla pewności...
pin 1, kabel szaro/biały do pinu 2 niebieskiej wtyczki i dalej kabel biało/niebieski do pinu 63 w ECU
pin 5, kabel szaro/niebieski do pniu 6 niebieskiej wtyczki i dalej kabel szaro/biały do pinu 70 w ECU
pin 6, kabel brązowo/niebieski do pinu 1 niebieskiej wtyczki i dalej kabel zielono czerwony do pinu 51 w ECU
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lis 26, 2011 19:12
rozbierz potrzebie i tam znajduje się puszka otwórz ja i zobacz czy czasami kostki nie są zalane czyli śniedź
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » sob lis 26, 2011 19:56
a po tym jak nie dało się skasować tych błędów to silnik jak zapale to jakoś głośniej pracuje chyba coś przestawiło się w kompie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 26, 2011 20:22
obadaj te kable co podałem...zobacz co u mnie było po niewinnym spinolu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=216294" onclick="window.open(this.href);return false;
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » sob lis 26, 2011 21:25
a zware zrobiłem w środkowej chyba to jest czerwona kostka tam gdzie są te cienkie kabelki a nad tą kostką jest kostka z paroma grubszymi kablami
czy jest przekaznik od pedału gazu bo nadal nie mogę poszukać usterki dodam że podpiłem mój pedał do innego auta i jest ok. to wynika że mój pedał jest dobry wymieniłem też przepłwke i też moja jest dobra.ostatnia rzecz ktora przychodzi mi do głowy to jest komputer.w związku z tym mam pytanie czy jak założe kompa od leona 2002 r.silnik ALH a ja mam agr czy będzie działał?
Wróć do „Elektryka”
