Nie działa wskaźnik teperatury
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lis 01, 2011 19:08
W mk3 Vagiem nie połączysz się z zegarami
kazik199216
Post autor: kazik199216 » ndz lis 20, 2011 18:54
Nie znalazłem nigdzie żeby ktoś miał taki sam problem jak ja ale tu jest podobny więc postanowiłem sie przyłączyć.
Samochód Vw mk3 gti z 94r silnik 2,0 8v oznaczenie 2e
Zatem mój problem polega na tym ze mój wskaźnik w ogóle nie pokazuje temperatury po przekręceniu stacyjki minimalnie sie podnosi ale to zeby to zauważyć trzeba sie przyjrzeć. Licznik już zmieniałem (na liczniku z jahre ciągle mryga kontrolka ze jest mało wody ) i nic to nie daje czujniki (te w tym plastikowym trójniku) też zmieniane i dalej bez zmian oraz jeszcze nie załącza się wentylator
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 20, 2011 22:10
no to wiązka od czujnika (styk 2 i 4 ) aż do licznika do przejrzenia) , we wtyczce między 2 i 4 ma być zasilanie 12V po włączeniu zapłonu
kazik199216
Post autor: kazik199216 » pn lis 21, 2011 17:35
Sprawdzałem to zasilanie i między stykiem 2 i 4 mam nie całe 10V dokładnie 9,8 :? może takie być czy musi być 12V
ziabka89
Post autor: ziabka89 » czw sty 03, 2013 21:36
czy mógłby mi ktoś podać rysunek pinów ecu do golfa 3 1.8 silnik AAM ?? bo mam watlipowsci bo znalazlem kilka
Wróć do „Elektryka”
