Akumulator bezobsługowy ?
m00sk
Post autor: m00sk » czw lis 17, 2011 12:28
Witam,
mam taki problem, z tego co sie orientuje mam akumulator bezobsługowy, jednakże ewidentnie są tam korki, po bokach sa dwa male wywietrzniczki zatkane bialymi koreczkami. Pytanie moje do Was brzmi czy muszę odkręcać korki "krzyżakowe" czy wystarczy odetkac te male po bokach, drugie pytanie brzmi, mam stary prostownik 6V/12V bez dodatkowych regulacji, doradzi mi ktoś jak poprawnie go naładować ? Szczerze mowiac nie zdawalem sobei sprawy ze tyle sr..nia jest z ładowaniem akumulatora :) Akumulator zajechałem jak próbowałem odpalić na zapowietrzonym ukł. paliwowym (musiałem jakoś do mechanika dojechać) i od tamtej pory nie umiem go porządnie doladować jazdą (nie robię aż tylu km dziennie) i co rano jest martwy, odrazu wykluczyłem pobór lewy prądy przy pomocy amperomierza, rozrusznik sprawny, alternator nigdy nie robil problemów, akumulator jest roczny i na 100% był w pelni sprawny przy wkładaniu go do auta.
Pozdrawiam,
Karol
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 17, 2011 12:38
popuść korki i ładuj prądem 6A przez 10 godzin
jeden z tych małych korków po bokach musi być wyciągnięty
Ostatnio zmieniony czw lis 17, 2011 12:41 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
radzio01
Post autor: radzio01 » czw lis 17, 2011 12:39
primo to w sumie czy 12 czy 6 nie załatwia wszystkiego. Oczywiście 12 V musisz to zrobić tylko czas zależny od mocy lądowania ( ilości amperów). Przeważnie małym prądem się ląduje w dlugim czasie zeby reakcjia hydrolizy zaszla rowno i w calej objetosci elektrod. Wtedy masz nawieksza wydajność aku. Poza tym to prezd ladowaniem odkrecasz wszsytkie korki ktore maszw aku, dolewasz destylowanej wody az do zakrycia cel i zaczynasz ladowac. Ja osobiscie aku laduje ok 8h.
m00sk
Post autor: m00sk » czw lis 17, 2011 13:01
nie rozhermetyzuje go ? na prostowniku pisze bodajze 1A, akumulator jest 65aH to musze go ładować prądem 1A przez 65h ? :D
norek111
Re: Akumulator bezobsługowy ?
Post autor: norek111 » czw lis 17, 2011 13:03
m00sk pisze:nie rozhermetyzuje go ? na prostowniku pisze bodajze 1A, akumulator jest 65aH to musze go ładować prądem 1A przez 65h ? :D
aku musi mieć otwór do odprowadzania gazów,ten prostownik to chyba zabawka (1A)
m00sk
Post autor: m00sk » czw lis 17, 2011 13:14
Z tyłu znalazłem tablicę znamionową z czego wynika że w całym zakresie ma stałe 6A dobrze rozumiem ? ;)
radzio01
Post autor: radzio01 » czw lis 17, 2011 13:14
Teraz ogladalem w gazetce reala za 50zl byl juz 4A, ja nie wiem skąd ty taki znalazles. :)
m00sk
Post autor: m00sk » czw lis 17, 2011 13:15
już wkleiłem zdjęcia :P ma 6A chyba
na przednim panelu było 1A i tym sie sugerowałem :P
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 17, 2011 13:18
m00sk pisze:już wkleiłem zdjęcia :P ma 6A chyba
tak jest 6A,podłącz na 10 godzin i będzie ok
ten otwór jest na bezpiecznik 1A
Ostatnio zmieniony czw lis 17, 2011 13:21 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
m00sk
Post autor: m00sk » czw lis 17, 2011 13:21
Czyli planowo,
schodzę do piwnicy odkręcam korki wszystkie 4,
sprawdzam stan elektrolitu ew. dolewam do zakrycia blaszek,
odtykam boczne zatyczki,
podłączam prostownik,
podpinam do prądu,
i teoretycznie czekam 10h, (aczkolwiek pewnie i tak bede tam biegał co 2 godziny czy coś nie wysadziłem ;) )
dzieki wielkie za pomoc :pub:
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 17, 2011 13:23
m00sk pisze:odtykam boczne zatyczki,
jeden na stałe
m00sk
Post autor: m00sk » czw lis 17, 2011 13:34
no jeden nie ma zatyczki drugi ma taki biały "czop" plastikowy, myślałem, że ten jeden sie zgubił ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 17, 2011 15:51
m00sk pisze:Czyli planowo,
Jak już to raczej 6.
radzio01
Post autor: radzio01 » czw lis 17, 2011 16:13
No właśnie aku powinien miec 6 cel wiec i 6 korków musi byc. Co najwyzej zamiast jednego moze byc ten zielony miernik wcisniety.
Wróć do „Elektryka”
