krańcówka drzwi - jak wyciągnąć
Mike_D
Post autor: Mike_D » wt lis 08, 2011 21:46
Trywialne pytanie...
Padła mi krańcówka w drzwiach - chciałem ją wymienić na zakupioną używkę, i tu pytanie: oględziny wskazują na to że trzeba starą po prostu wyciągnąć, ale czy na pewno? Z autopsji wiem że mocowanie wielu części w golfie polega na wrednych, łatwołamliwych zatrzaskach :grrr:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 08, 2011 22:03
napewno masz pociągnąć. Złamaniem zatrzasku nie będziesz się martwił skoro zmieniasz krańcówkę. Ale po pierwsze możesz uszkodzić lakier na brzegu otworu - mało ważne, ale po drugie przy wyjmowaniu krańcówka może się rozpaść i jej część z wtyczką wpadnie do środka słupka, więc może lepiej od razu odejmij plastyk czy boczek i pomóż sobie wypychając ją od wewnątrz.
Mike_D
Post autor: Mike_D » wt lis 08, 2011 22:47
B. dobra sugestia Paweł, przypomniała mi jak wyciągałem wiązkę przewodów z tylnych drzwi i też myślałem że przy wkładaniu gniazdo się od srodka "samo" przytrzyma bez zdejmowania plastików z słupka :/. Dzięki wielkie za pomoc :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
