Problem z tylną wycieraczką i cetr. zamkiem klapy bagażnika
Witam. Ostatnio nabyłem owe autko i teraz niestety wychodzą niedopatrzenia podczas kupna. No cóż. Problem w tym, że tylna wycieraczka nie pracuje. Tzn działa dopiero po wyjęciu bezpiecznika od wycieraczek przednich. Dość dziwny objaw. Po włożeniu bezpiecznika - znów nie działa. Drugi problem to otwieranie klapy bagażnika. Podobny objaw jest pokazany na filmie, który znalazłem na youtube.pl
http://www.youtube.com/watch?v=75qm8p-1 ... ideo_title
U mnie jest inaczej, tzn siłownik działa, ale nie przesuwa wogóle tej dźwigienki. Na filmie przesuwa, ale za daleko, a u mnie wcale. Można jakoś tym problemom zaradzić ? Pozdrawiam.
Ja miałem coś podobnego u siebie. Na początku spryskiwacz ruszał się razem z wycieraczką (zamiast pozostawać nieruchomym) potem przestał działać, wycieraczka zaczęła ciężko chodzić a na końcu zamek odmówił posłuszeństwa. Okazało się, że przetarła się tulejka sprysku i płyn leciał w silniczek wycieraczki i na zamek przez co wypłukał się cały smar i cały interes zatarł się.
Wystarczyło rozebrać, nasmarować, kupić zestaw naprawczy do tylnej wycieraczki i już wszystko wróciło do normy. http://allegro.pl/silnik-wycieraczki-ze ... 61211.html
Hmm.. Tylko ze u mnie wycieraczka tylnia działa w porządku , ale dopiero po wyjęciu bezpiecznika od przednich.
A właśnie pytanko. W jakim położeniu musi być przełącznik od wycieraczek żeby załączyła się tylna ? Bo u mnie po wyjęciu tego bezpiecznika włącza się kiedy pociągne do siebie , czyli tak jakbym chciał włączyć spryskiwacz na przednie.
- skymax
- Auto: Audi A4 b6 1.9TDI AVF / Golf 3 Variant GT Special 2.0 AGG
- Silnik: AGG
Tylna wycieraczkę w mk3 włącza się dając manetkę od siebie w stronę licznika . Może masz dziwnie porobioną instalację . Może jeszcze popatrzeć na kable w tej przelotce między klapą a karosierią . Może tam coś nie tak jest... Aha włączą się od siebie i tak samo wyłącza sprysk włącza się trzymając dłużej manetkę od siebie ... PZDR
[img]http://fotoo.pl//out.php?i=964086_dsc-1276-copy-.jpg[/img]
tylna działa jak popchniesz raz przełącznik w strone silnika i się zatrzyma. wycieraczka przeleci Ci szybę automatycznie co 5-6 sekund, a sprysk tylni działa jak popchniesz jeszcze mocniej.
Wygląda na to, że przełącznik wycieraczek mam od innego modelu. Prawdopodobnie od Bory.. :/
Pozostaje mi wymienić przełącznik. Da się to zrobić bez zdejmowania kierownicy ?
- Waqa
Re: Problem z tylną wycieraczką i cetr. zamkiem klapy bagażn
Bora ma identycznie, bo to brat blizniak golfa4tomi.guzi pisze:Wygląda na to, że przełącznik wycieraczek mam od innego modelu. Prawdopodobnie od Bory.. :/
A co do tylniego zamka to poczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawdz czy otworzy sie zamek w innym położeniu wkładki (mi to nieraz pomagało). Jezeli to nie pomoze to odpowiedzialne ze obracanie tego wahadełka jest taki mały wałeczek, (widać go na zdjęciu, czwarty element od lewej) którego prawdopodobnie nie ma. Blokuje on wahadełko z siłownika z wahadełkiem od klamki. Dosztukujesz to ustrojstwo i powinno działać
Spróbuj wyjąć przekaźnik/ moduł sterujący wycieraczek przednich, potem włóż oba bezpieczniki i zobacz cz tył pracuje tak jak powinien.
Ustawienie wskaźników w pozycję "0"
Tył pracuje prawidłowo. Problem rozwiązany
Teraz mam drugie pytanie, otóż wskazówki w moim mk4 nie leżą na zerze. Tzn wskazówka od obrotów jest wyżej a od prędkości z kolei niżej zera. Znając życie, to pewnie jakaś nieudana próba złożenia po cofaniu licznika. No cóż.. Można to jakoś ustawić żeby ułożyły się na 0 ? Pozdrawiam.
Wygląda to tak:
Wygląda to tak:
Trzeba wyjąć licznik, rozkręcić go i przestawić wskazówki. Delikatnie obracasz wskazówkami, poczujesz opór (wtedy ośka stoi, a ruszasz tylko wskazówką )to kręcisz jeszcze trochę dalej.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a wskazówkami kręcisz w lewo...przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Tyle że Bora (o ile nie jest to kombi) nie ma wycieraczki z tyłu - manetka jest innaWaqa pisze: tomi.guzi napisał(a):Wygląda na to, że przełącznik wycieraczek mam od innego modelu. Prawdopodobnie od Bory.. :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
