Bardzo dlugie grzanie swiec. zimny/cieply
hunter91
Post autor: hunter91 » pn paź 17, 2011 18:43
witam. moj problem polega na tym ze moj vw bardzo dlugo grzeje swiece 50 sek dokladnie ;/ opowiem od poczatku. gdy go kupilem nie swiecila sie wogole kontrolka od grzania swiec.od kumpla wzielem przkeaznik z golfa 2 i przemienilem kontrolka gasla po 30 sek nawet gdy byl rogrzany silnik tez grzal 30 sek teraz postanowilem sie za to wziasc no i tak wymienilem swiece (FEBI) przekaznik (TOPRAN) i dalej to samo tylko ze teraz na tym nowym przekazniku grzeje 50 sek. tak samo na rogrzanym gdy przekrece na rogrzanym sielnku wczensiej np po 10sek to kontorlka po odpaleniu dalej sie swieci przez jakis czas. no i powie mi ktos o co chodzi ? :/ juz nie mam sil do tego. i jescze jedno pytanie przekaznik nr. 120 do czego on jest?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn paź 17, 2011 21:41
Przekaźnik 120 jest do załączania przekaźnika świec żarowych znajdujący się w polu 12 nr przekaźnika 167 Musisz sprawdzić czujnik temperatury do rozłączania świec na ciepłym silniku i sprawdź czy do przekaźnika 120 dochodzi napięcie na przewodzie czerwono czarnym gdy kręcisz rozrusznikiem A tak ogonie ile pinowy masz ten przekaźnik który masz od mk2
hunter91
Post autor: hunter91 » pn paź 17, 2011 21:58
nie pamietam teraz ilu pinowy. ale pisalem ze kupilem nowy do golfa 3 8 nozek chyba. a wiec wydaje mi sie ze przekaznik 120 ma cos wspolnego z tym wszystkim ;/ mzoe ma ktos na sprzedaz z okolic szczecina ? a jak ten czujnik sprawdzic ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt paź 18, 2011 20:33
Jeżeli posiadasz przekaźnik 120 to nie możesz mieć przekaźnik na 7 pinów z mk2 lub z mk3 bo tez takie miały musisz mieć przekaźnik na 4 piny Tak przekaźnik 120 jest odpowiedzialny za grzanie świec oraz załącza zawór na pompie Załóż odpowiedni przekaźnik w pole 12 przekaźnik 4 pinowy dokładnie taki http://moto.allegro.pl/przekaznik-167-p ... 37362.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hunter91
Re: Bardzo dlugie grzanie swiec. zimny/cieply
Post autor: hunter91 » pn paź 24, 2011 19:11
jeryk10 pisze:Jeżeli posiadasz przekaźnik 120 to nie możesz mieć przekaźnik na 7 pinów z mk2 lub z mk3 bo tez takie miały musisz mieć przekaźnik na 4 piny Tak przekaźnik 120 jest odpowiedzialny za grzanie świec oraz załącza zawór na pompie Załóż odpowiedni przekaźnik w pole 12 przekaźnik 4 pinowy dokładnie taki http://moto.allegro.pl/przekaznik-167-p ... 37362.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kupilem ten przekaznik nie z tej aukcji ale innej. i teraz po wlozeniu go kontrolka sie w ogole nie zapala. :/ masakra co moze byc nie tak ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn paź 24, 2011 20:12
Zrób foto skrzynki bezpiecznikowej i wrzuć na forum ok
hunter91
Post autor: hunter91 » wt paź 25, 2011 20:42
http://i55.tinypic.com/30a8kzo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; chodzi ci tez o bezpieczniki?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr paź 26, 2011 08:26
Tak w to miejsce gdzie masz ten duży przekaźnik włóż przekaźnik 167 bo tak ma być oryginalnie Jeżeli kontrolka świec nie pali po włażeniu przekaźnika 167 to coś jest nie tak z przekaźnikiem 120
hunter91
Post autor: hunter91 » śr paź 26, 2011 20:55
jeryk10 pisze:Tak w to miejsce gdzie masz ten duży przekaźnik włóż przekaźnik 167 bo tak ma być oryginalnie Jeżeli kontrolka świec nie pali po włażeniu przekaźnika 167 to coś jest nie tak z przekaźnikiem 120
wlasnie wrócilem z garażu polożylem się pod tą skrzynką żeby obejrzec dokldaniej kable które tam idą i zobaczylem że czerwona wtyczka jest odpięta podlączylem ją do gniazda które ma 3 wejscia podlaczylem pod pierwsze i wlozylem ten przekaznik 167 i co ? kontrolka sie zapaila i zgasla po okolo 7 sek. przekrecilem klucz zeby odpalic i nie chce odpalic kreci ale tak jak by swiece nie byly nagrzane z 3 razy je podgrzalem przez te 7 sek i odpalil. tu masz zdjecia o ktora wtyczke mi chodzi.moze to nie tu ma byc ona wpieta. po 10 kupie ten przekaznik 120 jezeli nic sie nie wyjasni
Wróć do „Elektryka”
